Ich nehme 0,75 mm² Kabel, die reichen dicke ( irgendwann wirds auch zu dick um noch problemlos am Polrad vorbei zu kommen) und wenn du z.B. nen Conrad in der Umgebung hast dann sollten dir da auch farblich alle Wünsche erfüllt werden.
Würde übrigends nicht was dran frickeln, sondern gleich passend lange Kabel an die Grundplatte anlöten, schön Schrumpfschlauch drüber und gut is.
ich habe immer 1,5- 2,0 genommen die reißen auch nicht so schnell aus den kabelschuhen. ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren..... bosch dienst ist auch eine gute adresse die müssten die passenden farben haben. anlöten wie bereits erwähnt direkt an der grundplatte.
Bei vernünftig (mit der Richtigen Zange) verpresseten Kabelschuhen (auch die Richtigwen) reißen die bei 0,75 oder 1mm² auch nicht aus.
Boschdienst ist bei mir auch immer die 1. Anlaufstelle
Die Drähte - nicht Kabel - heissen Yf in der alten Bezeichnung bzw. HO7V-k neu, dahinter den Querschnitt, also etwa "YF 1,5 Quadrat". Wenn du flexible oder feindrähtige bestellst, wissen aber auch alle worum es geht. Eher wegen der mechanischen Belastung kannst du sie auch als 2,5er nehmen, aber das Verlegen auf/unter der Platte und aus dem Motor raus wird ein bischen schwieriger, mit 1,5ern geht auch das problemlos.
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
