einer meiner Bolzen, die die Felge an der Trommel halten ist abgerissen. Habe gesehen, daß da auf der Rückseite ein Sechskant dran ist. Mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln habe ich da nichts zuwege gebracht.
Wie bekomme ich so etwas raus? (Die Felge ist es wert, da diese noch orig. Innocenti ist)
Rapido
a)ist das ne 12er Schlüßelweite , b) ist das ein Linksgewinde und c) rate ich auch hier zum Erwerb des Sticky Manuals.
Da steht alles drin, sogar mit Bildern.
Linksgaywinde zu wissen ist klar nä.
Ergänzend dazu ist oft hilfreich:
- WD40 bzw. Caramba
- Hitze
- 6-kant-Steck- oder Ring-Schlüssel bzw. Sechskant im Schraubstock einspannen
- evtl. mal ein freundlicher Schlag mit dem Hammer....
Das übliche Programm eben, um ne feste Schraubverbindung zu lösen. :-D
- WD40 bzw. Caramba
- Hitze
Danke an alle!
Sticky habe ich. Die Seite muß ich wohl überblättert haben. Linksgewinde war mir nämlich nicht so klar ... :-D
moin!
du solltest eine nuss oder einen ringschlüssel nehmen,der die mutter an den flanken und nicht an den ecken greift.
sonst ist das dingen schnell rund.
hab nen proxxon knarren kasten und die nüsse sind vom profil so,das die kraft auf dei flanken übertragen wird.
aber ansich ist das schon eine heikkele sache.
mfg,schniedel!
