Hallo wurde vom Admin gebeten euch dieses neue Forum vorzustellen
- Es handelt sich um eine Plattform für alle Fremdmotoren im Lambretta-chassis, sowohl klassisch ( wie zb: RD-Rossas ) sowie modernere Konzepte wie die Sanderson-Monster. Natürlich werden auch die ganzen Behindetrtenumbauten mit Automatikmotoren berücksichtigt.
Das ganze ist nicht klemmig angelegt, was schon durch den Hintergrund des Admins klar wird , da darf natürlich auch ein wenig geheinkelt und gekippelt werden......
Auszug aus dem Forum
....[ Just to explain what this site is all about:
The main aim of the site is to provide help and support for anyone involved in converting a Lambretta to run on a non-Lambretta engine.
Even though this site is named after the Series Six scooters and concerns itself with the products of Lambretta Innovations (amongst other things) it is an independent forum not allied to the business. We welcome input from anyone who has an interest in this subject. ]...
SERIES SIX UND ANDERE FORUM
Neben den bekannten Spritzen aus dem Forum gab es auf der EL ja auch mindestens zwei sehr schöne Neuigkeiten zu sehen , die belegen das es ein Interesse im deutschen Sprachraum an diesen Dingen gibt .
Bilder freundliche Leihgabe vom TorchSC
Mal einige Topics aus dem GSF , die das Interesse wiederspiegeln........
SKR LI
Seie4
J mit SKR
Philosophie
Noch eins
Projekt
Bearbeitet von sukram
Schickes Angeberforum dort:
120mph on smiths analogue speedo which was 106-108mph on digital at same time.......
I still don't have a definitive answer for mine except for - over 90mph (between 26hp and 32hp depending on the dyno), but more to come soon.
Werde da mal posten: mine is 20 inches long and goes 180 bpm for more than 3 hours ...
Bearbeitet von skrotum
das forum ist gut. endlich mal fachlich aussagekraeftige hilfe. zb beim wiring.
Um den Schwengel mal hoch zu halten.....
Wow - alles aus Carbon oder ist das Klebefolie?! Gibt es mehr Details dazu und Fotos ?
Bearbeitet von fabianflach
Und wenn du denkst es geht nicht mehr - kommt von irgendwo was noch Kränkeres daher......
Und Achtung - Stuhl suchen - Beruhigungsmittel nehmen - Vorwählen der Notrufnummer bei Herzstillstand....
Uff, ein V4? Aber Schaltung rechts? Das ist wohl mehr ein Prestigeobjekt als irgendwann mal fahrbar.
wasisndas? RG 500? anyway...megakrank und supergeil :-D
RG500 Gamma, korrekt. Wurd' auch in Sandersons Interview erwähnt....bin mal Gespannt wielange da so ein 10" Hinterrad hällt wenn 100 Pferde dran zerren :-D
Die meisten kommen nicht mal mit ner Originalen 500er Maschine klar, wie soll das erst in dem Projekt machbar sein?? jetzt weiss ich endlich wofür der GFK Body gut is...
Hier handelt es sich wohl um eine Fotomontage - der Langhaarige Typ , gehört ja wohl eher auf das Mofa , als auf den Roller.......
Dem Bildmaterial nach zu urteilen , muß das für einige Teilnehmer eine frustrierende Veranstaltung gewesen sein.....
verstehe deine aussage nicht? beide typen sitzen doch auf motorädheern
Bearbeitet von poppa
ist der langhaarige typ nicht sticky himself auf seiner SX250
die hab ich in elba gesehen,
kurz nach mitternacht vorn club mandel, dachte zuers es kommt ein supermotard vobeigedonnert
sehr sexuelles gayfährt
Sehr geil mit Strickpulli und Stoffhose auf der Berte...immmer contra zu den Lederrockern.
Bearbeitet von marc74
Lade dir den Firefox-Browser runter....
Dann legst du unter Lesezeichen >Google< an...
Ergoogle das germanscooterforum ....
Dort registrierst du dich ....
Dann suchst du das member > sukram <
laß dir das "Profil" anzeigen....
Dort suchst Du " Themen des Mitglieds "
Und klickst dann auf !das Thema Neues Forum ......! ......
Dann erscheint ein Thema in dessen erstem Beitrag ein link auf ein englischsprachiges Forum ist, auf dem diverse Rossas zu sehen sind ....
Du kannst natürlich auch mit dem Suchbegriff Rossa bei google arbeiten, oder eine Seite vorblättern...
    • Ach komm ...
    • Also kein Rost und nur Benzin im Tank?  Das hört sich gut an! Danke!.....Hoffe Du arbeitest jetzt nicht bei einem der großen Onlineshops :O)
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
