Ich hab mir nen 28 PWK gekauft und das Manual gibt da nicht allzuviel her. Im Moment läuft der Motor bis ca. 8000 rpm sauber, dann bricht schlagartig die Leistung wegen Viertakten weg, unabhängig von der HDgrösse (128-138 getestet). Powerjet ist eine 30er. Im Übergang von ND (38er) zu Nadel / Hauptdüse fängt er mit grösseren HDs kurz zu viertakten an. Ist die HD bei 128 noch zu gross in Verbindung mit der 30er PJ ?
Soll ich zum Abstimmen erstmal Powerjet stillegen bis ich die passende Hauptdüse gefunden habe, dann die kleinste Powerjet einbauen und die Hauptdüse dann runterdüsen bis das Kerzenbild passt und nichts mehr viertaktet? Und generell damit eher ne kleine Powerjet - grosse Hauptdüsenkombi einbauen, um einem zu starken Abmagern im höheren Drehzahlbereich vor 8000rpm vorzubeugen? Gibt es eine ungefähre Hausnummer wegen HD/PJ Relation wie zum Beispiel Gesamtgrösse Düsennummern PJ+HD = HDgrösse ohne Powerjet?
Edit: Zylinder ist nen M1L mit Renntröte, Zündung auf 16° v.O.T. geblitzt.
Bearbeitet von skinglouie
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
    • Bei den Bremsbelägen kann ich Dir leider nicht helfen, aber die Klammer gehört in den Bremssattel
