Ich hab mir nen 28 PWK gekauft und das Manual gibt da nicht allzuviel her. Im Moment läuft der Motor bis ca. 8000 rpm sauber, dann bricht schlagartig die Leistung wegen Viertakten weg, unabhängig von der HDgrösse (128-138 getestet). Powerjet ist eine 30er. Im Übergang von ND (38er) zu Nadel / Hauptdüse fängt er mit grösseren HDs kurz zu viertakten an. Ist die HD bei 128 noch zu gross in Verbindung mit der 30er PJ ?
Soll ich zum Abstimmen erstmal Powerjet stillegen bis ich die passende Hauptdüse gefunden habe, dann die kleinste Powerjet einbauen und die Hauptdüse dann runterdüsen bis das Kerzenbild passt und nichts mehr viertaktet? Und generell damit eher ne kleine Powerjet - grosse Hauptdüsenkombi einbauen, um einem zu starken Abmagern im höheren Drehzahlbereich vor 8000rpm vorzubeugen? Gibt es eine ungefähre Hausnummer wegen HD/PJ Relation wie zum Beispiel Gesamtgrösse Düsennummern PJ+HD = HDgrösse ohne Powerjet?
Edit: Zylinder ist nen M1L mit Renntröte, Zündung auf 16° v.O.T. geblitzt.
Bearbeitet von skinglouie
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
