Hallo!
So habe jetzt meinen 25 Delorto vergaser(auf 136 Malossi) eingedüst.
Habe folgendes Problem das sie mit JOker sehr gut lauft und vom gas geht,nur leider ohne Joker sehr langsam vom Gas geht bzw. manchmal der Motor sehr aufheult.
Meine Frage ist: ersten mit was für einen Luftfilter fahrt ihr und was kann ich tun das sie schneller vom Gas geht(grössere hauptdüse nehmen das sie mehr Bezin bekommt wie wenn sie am Joker laufen würde)?
Du weisst aber schon, wie ein Vergaser funktioniert, und daß die Hauptdüse nix mit (zu magerem) Standgas zu tun hat, oder ?
Es heisst übrigens Choke und nicht Joker.
Ram Air
Leerlaufgemisch richtig einstellen.
ND50-52
Ja Hallo,
Danke für die rasche Antwort,das mit dem Choke ist natürlich peinlich,^^
habe gestern nochmals den Vergaser zerlegt,es ist eine 50 Leerlaufdüse und eine 110 Hauptdüse verbaut.
Wie gesagt mit Choke geht sie sehr gut vom Gas und läuft auch sehr gut,nur leider ohne Choke springt sie garnicht an,auch wenn der Motor warm ist.
Denke sie bekommt jetzt anscheinend im Leerlauf zu wenig benzin!
Soll ich eine grössere Leerlaufdüse verbauen bzw wieviele Umdrehungen soll ich die Gemischregulierungsschraube raus drehen?
Bearbeitet von Blechpilot
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
    • Hallo,  was habt ihr für Lösungen wenn eine Seitenbacke ein Loch hat zb. von der Befestigung
    • Was zeigen die jetzt nochmal? Keine Dichtung und verklebt? Meine (500km) war zum Glück nur verschraubt.
