Ich habe gestern versehentlich Chuck Norris angefahren.
Er hat sich bei mir sofort entschuldigt. :-D
Ja, weil Dein Fahrzeug einen Totalschaden hat, und bei ihm lediglich die Frisur ein wenig wild aussah.
Chuck Norris braucht Abwechslung, Seitdem fahren die Briten links
Mein Sohn hat seine Chuck Norris Actionfigur im Zimmer meiner Tochter liegen lassen. Jetzt sind alle ihre Barbies schwanger.
Chuck Norris wechselt einen Zahnriemen bei laufendem Motor
Auf das bezogen?
Ein Mechaniker setzt einen Zylinderkopf in einen Motor auf, als ein Herzchirurg die Werkstatt betritt.
Der Mechaniker fragt den Arzt: „Schauen Sie sich das einmal an. Ich habe das Herz geöffnet, Ventile herausgenommen, alles repariert und gesäubert und dann wieder eingebaut. Alles ist wieder wie neu. Wir beide haben doch eigentlich den gleichen Job oder? Also wieso bekommen Sie mehr Gehalt als ich?“
Da muss der Arzt kurz nachdenken: „Naja, versuchen Sie das einmal bei laufendem Motor!“
Auf das bezogen?
Doof nur das meisten Herz OP's nicht am schlagenden Herzen durchgeführt werden. Außer so Kleinigkeiten, die macht man aber auch locker bei laufendem Motor. :)
Chuck Norris hingegen hat 2 Herzen, eines nur um seine Faust anzutreiben.
Chuck Norris bricht dir das Herz. Wortwörtlich
Chuck Norris Herz hat 3 Vorhöfe
Chuck Norris koronargefäßabgänge haben den Durchmesser eines 5DM Stücks
Chuck Norris kann wirklich jeden um seinen Finger wickeln.
Alle 11 Minuten verliebt sich Paarship in Chuck Norris
Chuck Norris hat den Sternmotor ohne Kurbelwelle erfunden.
Er stellt sich in das Zentrum der kreisförmig angeordneten Kolben
und schleudert mit seinem weltbekannten Roundhouse Kick die
Kolben in Richtung Zylinderoberkante.
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
    • Hallo zusammen verkaufe wegen Fehlbestellung:   BGM Superstrong Kupplungskorb + Nabe Ultralube NEU OVP    https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-inkl.-nabe-bgm-pro-superstrong-2.0-sport-cr80-ultralube-typ-cosa2/fl-cnc-10-federn-oei-110mm-fuer-kupplungsbelaege-typ-honda-cr80-bgm8290ul?number=BGM8290UL   Ausführung für Honda CR Beläge!!   Neupreis 159€ bei SCK, hier 130€   Versand DHL 5€
    • Wenn das Teil so zu war würde ich den mal 1-2 Wochen richtig schön einlegen und aufweichen lassen. Danach nochmal ne Stunde schallen mit Vergaserreiniger bei min 50Grad. Anderen 20er organisieren würde natürlich Zeit und Frust ersparen, zumindest mal für nen Probelauf;)
