Ich habe gestern versehentlich Chuck Norris angefahren.
Er hat sich bei mir sofort entschuldigt. :-D
Ja, weil Dein Fahrzeug einen Totalschaden hat, und bei ihm lediglich die Frisur ein wenig wild aussah.
Chuck Norris braucht Abwechslung, Seitdem fahren die Briten links
Mein Sohn hat seine Chuck Norris Actionfigur im Zimmer meiner Tochter liegen lassen. Jetzt sind alle ihre Barbies schwanger.
Chuck Norris wechselt einen Zahnriemen bei laufendem Motor
Auf das bezogen?
Ein Mechaniker setzt einen Zylinderkopf in einen Motor auf, als ein Herzchirurg die Werkstatt betritt.
Der Mechaniker fragt den Arzt: „Schauen Sie sich das einmal an. Ich habe das Herz geöffnet, Ventile herausgenommen, alles repariert und gesäubert und dann wieder eingebaut. Alles ist wieder wie neu. Wir beide haben doch eigentlich den gleichen Job oder? Also wieso bekommen Sie mehr Gehalt als ich?“
Da muss der Arzt kurz nachdenken: „Naja, versuchen Sie das einmal bei laufendem Motor!“
Auf das bezogen?
Doof nur das meisten Herz OP's nicht am schlagenden Herzen durchgeführt werden. Außer so Kleinigkeiten, die macht man aber auch locker bei laufendem Motor. :)
Chuck Norris hingegen hat 2 Herzen, eines nur um seine Faust anzutreiben.
Chuck Norris bricht dir das Herz. Wortwörtlich
Chuck Norris Herz hat 3 Vorhöfe
Chuck Norris koronargefäßabgänge haben den Durchmesser eines 5DM Stücks
Chuck Norris kann wirklich jeden um seinen Finger wickeln.
Alle 11 Minuten verliebt sich Paarship in Chuck Norris
Chuck Norris hat den Sternmotor ohne Kurbelwelle erfunden.
Er stellt sich in das Zentrum der kreisförmig angeordneten Kolben
und schleudert mit seinem weltbekannten Roundhouse Kick die
Kolben in Richtung Zylinderoberkante.
    • Klar, einfach machen. Die Arbeit der Mods sieht im Grunde nicht anders aus. Nur das die noch Beiträge verschieben könnten.... so 1,2 dutzen oder noch viel mehr.
    • geht mir mittlerweile genauso. verkaufe äusserst ungern irgendwelche fahrzeuge. bin daher dazu übergegangen sie solange zu fahren bis sie auseinanderfallen und dann direkt verschrotten.
    • 😂   Gute Formulierung.    Ach ja: alles Gute 364 Tage nachträglich 😜
    • D.h. Wenn ich zukünftig was zu ner Box wissen möchte, muss ich nach X suchen? könnte man nicht ein neues Box Topic aufmachen, im ersten Post ne Zusammenfassung schreiben (aktueller Markt, wesentliche Eigenschaften der einzelnen Boxen) und das X alte Topic verlinken zum Nachlesen aber ansonsten zumachen. Dann findet das Zeug auch ein Neuling .
    • Das grundsätzliche Problem der am Lager anstehenden Metall Simmis ist ja, dass sich der Simmi beim Einbau durch den im Simmi-Sitz entstehenden Druck Richtung Lager wölbt. Er hat ja sowieso eine bauchige Form, die dann noch bauchiger wird. Also er wird beim Einbau verformt.    Ein Freund von mir hat vor Ewigkeiten das Problem erkannt und ein entsprechendes Werkzeug gebaut, was dann Jahre später auch durch irgendwelche Shops  als Plagiat angeboten wurde. Ich finde es grad nicht online leider. Es ist ein spezieller Einzug-Dorn. Ggf. hat wer den Link oder kennt es?!   Das Abschleifen verhindert eigentlich nur, dass der Simmi zwar nicht am Lager ansteht - aber mit dem Nachteil, dass die Anlagefläche im Sitz kleiner wird. Verzogen wird er weiterhin.  Ob durch den Verzug dann auch Brüche entstehen können, kann man nur mutmaßen.    PS: Piaggio hatte sicherlich ein entsprechendes Werkzeug.
