Chuck Norris isst Weisswürste auch nach dem Mittagsläuten.
Wenn Chuck Norris Schrauben festzieht, kommt nicht "erst fest, dann ab", sondern gleich "ab". Oder so fest, dass es nie mehr ab geht.
Dabei muss man beachten, dass Chuck Norris den Schraubenschlüssel nur festhält, und das Teil und die Schraube drehen sich mit der ganzen Erde darunter im Kreis.
Chuck Norris kennt immer noch einen Chuck Norris Witz mehr. Aber wenn er will, dann erzählt Chuck Norris den letzen Chuck Norris Witz. Für immer.
Chuck Norris schreibt im VO dass das GSF ein Mädchenforum ist.
Chuck Norris postet im GSF das 750ccm Vespa Video und schickt dann Bluenote eine Woche in Urlaub :D
Chuck Norris Vespa kann als 2 und 4 takter gefahren werden
Chuck Norris hat mir in den Tank gespuckt, seitdem fährt meine Vespa 210 km/h
Die Dreharbeiten von "Chuck Norris vs. Sybian" wurden abgebrochen.
Der Sybian ist immer vor ihm gekommen.
Bearbeitet von Lambrookee
Als Graham Bell das Telefon erfand, hatte er schon 3 unbeantwortete Anrufe von Chuck Norris.
Chuck Norris hat mehr Kreditkarten als Max Mustermann.
Jesus kann über Wasser laufen, Chuck Norris kann durchs Land schwimmen!
  • Like 4
Chuck Norris kann besser malen als Bob Ross.
Chuck Norris kann Wheelies auf dem Einrad machen. Und Burnout auf Sand!
Chuck Norris kennt keinen Schmerz, aber Schmerz kennt Chuck Norris.
chuck norris tochter ist chucky die mörderpuppe !
chuck norris gewinnt germ. next topmodel ohne dort gewesen zu sein
  • 5 Monate später...
Der Chuck hatte vor ein paar Tagen 2 Herzinfarkte! Kein Spaß! Er hat diese überlebt und es geht im gut.
KEIN SPASS?!
:cheers:
Max
Wenn Chuck Norris in eine Verkehrskontrolle kommt, zeigt der Kontrolleur ihm ungefragt seine Papiere.
Wird er wegen zu schnellem Fahren geblizt, bekommt er Post vom Ordnungsammt, in der sich alle Mitarbeiter entschuldigen.
Aber nur in Ausnahmefällen, denn.......
Fährt er zu schnell in eine Radarfalle,, traut sich das Gerät nicht, ihn zu blitzen.
vor 9 Minuten schrieb oehli:
Und sollte ihn das Gerät mal nicht erkannt haben würde sich das Licht, nach Kontakt mit Chucks Haut sowieso nicht trauen in die Kamera zu gehen.
Grundsätzlich ist Chuck für von Menschen geschaffene Systeme eh unsichtbar, ausser er will gesehen werden.
Bearbeitet von oehli
    • neckarsulm gabs da emaille beinschild emblem
    • Wann-das ist noch ungewiss. Aber es soll weiter gehen.
    • Habe das Motörchen entspannt zusammen bekommen - kein Lager verhunzt, nirgends was verdengelt. Lief schon fast zu gut. Abgedrückt habe ich auch und das Motörchen hielt den Unterdruck wie auch Überdruck ganz ok, an meinem Gummiflansch den ich in den Ansauger gesteckt habe habe es aber immer leicht geblubbert - da war mein Stopfen also nie 100% dicht. War mir dann gut so, weil das Gehäuse, Zylinderfuss, Kopf, Auspuffkrümmer am Zylinder und der Ansaugstutzen nirgends Blasen (Lecksuchspray) geworfen haben..   Quetschspalt habe ich auf 1.5mm eingestellt, eine Dichtung weniger war dann nur 1.2 und das war mir zu wenig.   Stoßspiel eines Kolbenrings war 0.25, das habe ich gelassen und den Ring oben montiert. Der andere Kolbenring hatte nur 0.05 bis 0.1 (also sehr stramme 0.1 mit der Fühlerlehre). Den habe ich einen Hauch erweitert, was dann aber 0.5mm wurden  - dieser Ring tut jetzt unten seinen Dienst. Aus dem Hobby-Auto Umfeld kenne ich es so, dass man das größere Stoßspiel nach unten macht, damit zwischen den Ringen kein Überdruck entsteht..   Zündung ist auch schon abgeblitzt. Mit Schlagschrauber und Autobatterie ging das ja wirklich sehr entspannt und easy.   Ab morgen mal Kabelbaum und Züge ins leere Chassis schmeißen, dann Gabel ran und dann kann ich die großen Brocken dran stecken... mal schauen wie weit ich bis zum bzw. am WE mit der Kiste komme
