Chuck Norris Facts
99331
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
  • 5 Monate später...
  • 10 Monate später...
    • Dir ist das Prinzip und die Funktion der Kupplung schon bekannt? Irgendwie würden ja einige gerne helfen, aber ich fühle da so einwenig beratungsresistenz.   das deine Kupplung nun rutscht, wenn du noch eine 0.8er Scheibe reinpackst liegt mit Sicherheit daran, das du den Zug nun nicht gelöst hast und der Pilz wieder aufs Lager drückt.   ich fahre keinen einzigen Motor mit einer dickeren Scheibe als 3.0 hinter der Kupplung.      den Steg wegzuschleifen weil er sich auf der Scheibe abzeichnet sehe ich grundsätzlich als falsche Maßnahme.    hinter der Kupplung zum Lager unterlegt man mit der Scheibe um die Kupplung in Richtung druckpilz zu bekommen um möglichst wenig leerweg zu haben vor dem trennen, damit der Hebel unten leicht über 90grad quasi schon anliegt.   Je weiter die Kupplung noch Richtung Deckel zeigt (durch Einbau diverser Scheiben) desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die bei kupplungsvetätiging der ausrückarm selbst am Korb aufliegt und das rappelt und kratzt oder schon bauartbrdingt dauerhaft trennt 😇
    • https://www.scooter-center.com/de/kolbenring-polini-133-ccm-evolution-vespa-pv125-et3-125-pk125-57mm-p2060369?number=P2060369   könnte passen    https://www.scooter-center.com/de/search?sSearch=kolben+polini+57mm
    • Ich klage auf hohem Niveau. Tolles Modell in tollem Farbton. Wird ein echtes Schmuckstück! Bin gespannt.
