Chuck bläst hartgekochte Eier zu Ostern aus. Ohne vorher ein Loch rein zumachen.
Die Eier haben soviel Angst vor Chuck Norris, dass der Inhalt der Eier freiwillig ausläuft oder in einen andere Dimension verschwindet.
Chuck Norris gewinnt den Songcontest - ohne einen Ton zu singen.
Chuck Norris weiß, wer dein Facebook-Profil besucht hat.
Chuck Norris hat die unglaublich günstige GS gekauft, deren Besitzer ein Engländer ist, der in Spanien wohnt, und der nur Zahlungen per Scheck akzeptiert. Sie stand am nächsten Tag vor seiner Tür.
  • 3 Monate später...
Eh... deine Mudda ist so fett, das Chuck Norris bei dem Versuch aufgegeben hat sie zu umrunden.
Is zwar nen "Deine Mudda" Witz aber ich find die nicht mehr.
Chuck, Jesus und der Papst fahren Boot.
Jesus steigt aus und läuft übers Wasser.
Chuck steigt aus und läuft übers Wasser.
Der Papst schickt ein "Bitte" gen Himmel, steigt aus - und säuft ab.
Jesus zu Chuck: "Du hättest ihm ja verraten können wo die Steine sind!"
Chuck: "Welche Steine.....?"
Wenn dir ein neuer Chuck Norris Witz einfällt hat er ihn dir verraten!!
Chuck Norris hat in allen 6 Star Wars Filmen mitgespielt. Als "Die Macht."
Chuck Norris kann Gedanken mit seinem Löffel verbiegen.
Chuck Norris braucht nut ein Blatt Klopapier
Chuck Norris kackt gar nicht erst. Die Kacke hat nämlich Schiss ihn dreckig zu machen.
Bearbeitet von tenand
Das einzige Mal, dass Chuck Norris sich irrte, war, als er dachte, er hätte einen Fehler gemacht.
Wenn der paradoxe Fall eintreten würde, dass Chuck Norris gegen sich selbst kämpfen könnte: Er würde gewinnen.
Und: Das einzige Mal, dass Chuck Norris sich irrte, war, als er dachte, er hätte einen Fehler gemacht.
Als Chuck Norris klein war hat er 2 Fußbälle ins weltall geschossen. Diese haben sich in der unendlichen Weite getroffen, wir nennen das heute Urknall.
Wenn du Chuck Norris bittest sich eine Uhr ums Fußgelenk zu schnallen bevor er dir einen Roundhousekick verpasst kannst du den echten Uhrknall erleben.
    • Hätte ein Kpl Set.  Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm
    • Behutsam Ausbohren und Gewinde neu schneiden. Hatte ich auch schon mal bei nem gebrauchten Motor an der Stelle.
    • Der Schalter auf der Kupplungsseite sitzt hier. Loch bohren mit anschließendem Gewinde schneiden geht - mit dem richtigen Werkzeug und wenn man's kann ..:   Dass die beiden Schaltertypen unterschiedlich aussehen hat schon seinen Grund: der Bremslichtschalter ist für die vollhydraulische Bremse und wird von der anderen Seite her eingeschraubt als der Schalter am Kupplungshebel. Außerdem ist der "Sicherheitsschalter" am Kupplungshebel nur 1-kabelig - der schaltet einfach gegen Masse.   Zum Bremslichtschalter im vorderen Bremszug: ich hatte mehrere T5en und keine hatte diesen Schalter im vorderen Bremszug. Ich kenne den nur aus den PXen und T5"classic"(?) aus z. B. DK und GB. Und ja: beide DK-PXen die ich hatte hatten einen schlechteren Druckpunkt an der ansonsten guten Lusso-Vorderradbremse. Würde ich heute nicht ohne Not verbauen.
    • Mit dem Drucker hat das nichts zu tun. Ohne groß auf die Geometrie einzugehen hilft die Funktion „Horizontallocherweiterung“ bei Gewinden und normalen Löchern komme ich ganz gut mit dem Wert 0,4 zurecht. Ansonsten müsstest Du den Düsenversatz, bezw. Material bei der Zeichnung berücksichtigen.
    • Jep, schei**e. Das überbleibsel der abgedrehten Schraube.... Da die scheinbar nur von dieser Seite verschraubt wurde, wirds wohl schwierig die raus zu bekommen....
