Hallo!
Wie befestigt man eigentlich den Simonini? Dieses "Gegenstück" mit Mutter, welches der originale hat,
hat der Simonini ja nicht! Fummelt ihr da eine Mutter zwischen Traverse und Rahmen, oder gibt
es da noch eine einfachere Lösung, auf die ich nur nicht komme?
Viele Grüße,
Daniel
Ich hab eine 2. Blechlasche auf dem Topf geschweißt die die Mutter hält.
So wie beim Orig. Auspuff.
Grüße c.
Bearbeitet von grünfisch
Hallo!
Viele Grüße,
Daniel
Ist gar nicht fummelig!
Kommste von unten sehr gut dran...
Hab damals beim Polinipuff so eine Vierkant-Mutter genommen, so wie sie bei der Befestigung eds Lenkopfes auf der Säule vorhanden ist. Die dreht sich nicht über die Blechlasche.
Ansonsten eine normale, ich bevorzuge selbstsichernde Mutter drauf und fertig. Roller ein bißchen auf die Seite legen und man kommt einwandfrei dran.
