hallo zusammen
ich verkaufe nen original 125 ccm zylinderkopf von einer vnb. der kopf ist in top zustand und glasperlgestrahlt.
kosten soll er 10€
des weiteren verkaufe ich einen original abarth auspuff, in rot mit abarth aufkleber und rostfrei. die fingerprobe sagt, dass er unbenutzt ist. (ist der mit dem kleinen krümmer, also sieht aus wie ein sprint/vnb topf mit chromrohr). bilder folgen heute abend, für den hätte ich gerne 120€
gruß
patrick
Bearbeitet von williwirsing
Mal 'ne Frage zu dem Auspuff ? wieso sollte das ein Abarth sein? Hat ja soweit ich das auf Deinen Bildern erkennen kann noch nichtmal einen Abarth-Aufkleber?
MH
Mal 'ne Frage zu dem Auspuff – wieso sollte das ein Abarth sein? Hat ja soweit ich das auf Deinen Bildern erkennen kann noch nichtmal einen Abarth-Aufkleber?
MH
also, um ganz ehrlich zu sein habe ich von de rmaterie keine/kaum ahnung.
habe den so auch zum ersten mal gesehen und wollte ihn erst bei mir drunter machen und den lack abmachen und andersfarbig lackieren. aber alle die ihn bisher gesehen habe meinten "bist du bekloppt?? das ist ein echter abarth, den musst du so lassen oder mir verkaufen oder oder". die selbe einschätzung habe ich auch im vnb-report dazu bekommen, als ich gefragt habe ob da jemand sehr kreativ war beim endrohr anbraten oder ob der was besonderes ist. da hab ichs dann einfach geglubt und ihn hier mal angeboten, weil ein roter auspuff zu meinem braun nix aussieht.
das ist alles, da sich dazu weiß. kann auch gerne hier bei mir angesehen werden. ud wenn es doch nur irgendein pott ist dann werde ich ihn einfach entlacken, umlackieren und bei mir montieren.
edit fällt noch auf/ein, dass der aufkleber meiner meinung nach so aussieht wie der auf dem abarth auspuff im rollerladenkatalog
aha..gut, dann ist es kein abarth. kannst du mir trotzdem mal ein paar infos zu dem auspuff geben? und mal ne realistische preiseinschätzung?
wäre super.
gruß
patrick * der wieder was dazugelernt hat*
wäre super.
gruß
und um noch mehr dazu zu lernen...wie kann ich den titel vom topic editieren?
so, dann hol ich das aus nochmal aus de rversenkung. schwingsattel ist weg
zum auspuff wurde hier ja auch einiges gesagt. da ich keine weiteren infos drüber habe sag ich mal 90€ mit vesand in dtld.
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
