bei meinem elestart-lüra sind beim abhebeln 2 kleine stücke vom rand'
ausgebrochen :-D lässt sich das so fahren oder wirkt sich das zu stark auf lager/welle aus bezügl. unwucht!?
die dünnen stücke anschweissen fällt wohl aus... sind größere ausbrüche wie auf dem bild zu sehen!
motor ist bis jetzt ein 211er malossi mir rennwelle und 24er si auf 8 zoll
Bearbeitet von vespaoldies
Sollte hier ein Bild zu sehen sein? Ich sehe es nicht
Edith: Bei mir fehlt ein ca 1,5cm langes und 0,5cm hohes Stückchen... Das Lüra tut noch wunderbar ohne Ruckelein
Bearbeitet von Duna12
Ist bei meinem Elestart Radl auf meiner VBB genau sau. Habe damals als unerfahrener junger Bub auch erstmal 2 Stücke weggebrochen...macht aber keine Probleme... :-D
Dito, würd ich mir auch nix denken-was allerdings schockiert mich, dass du dein LüRa "abhebelst"??? Nimm doch den Abzieher Meister, machst ja das Gehäuse und alles kaputt so!
hab nen abzieher...
abgehebelt hab ich den zahnkranz vom starter.
.....abgehebelt hab ich den zahnkranz vom starter.
Ich nehm einen Dremel für solche Aktionen.
Müsste aber mit den zwei Ausbrüchen noch fahrbar sein. Denke das sich die Wuchtung ohne Zahnkranz sowieso verändert.
Grüße c.
Bearbeitet von grünfisch
