will wie gesagt nen PX 200 Motor in nen alten 150 Rahmen Bauen. Soweit so gut.
Nun meine Frage neim Motor kommen 4 Kabel raus eins zum kurzschließen grün, eins weiß net, und ein Schwarzes und ein Blaues. Das ist doch normal meine wechselspannung. Wie hoch ist die hab mal glauge ich um die 14V gemessen.
Da ich keine Blinker habe kann ich doch jetzt 12V Lämpchen kaufen in die Fassung rein und gut oder?
Und wie ist das mit der Hupe gibt es 12V Schnarren?
Gruß Michael
Also mein Problem,
da alten Roller waren ja 6 Volt, gibt es jetzt überrhaupt 12 V Birnern mit der gleichen Fassung? Brennen die bei 14,4V nicht Durch. Fall ja wie schließe ich den Gleichrichter an habs schon mal auf ner Cross schüßel probiert, hat aber net geklappt. Wie ist denn die Einfachste Lösung (billig und klein) kann man nen Wiederstand vor die 6 Volt schnarre hängen R=U/I
halt messen was die an Strom zieht und dann Wiederstand ausrechnen.
Gruß Michael
Also wenn ich das hier verstehe, hast du einen 6V Kabelbaum / Roller und
einen neuen 12V Motor.
Wenn du jetzt keinen Spannungsregler dazu baust, wirst du deine neuen
Birnen nach dem ersten mal Vollgas geben alle wieder ausbauen und
wegschmeissen können. Mehr als 13,2V dürfen die Birnen nach meiner
Erfahrung nicht bekommen, sonst brennen sie auf Dauer durch. :-D
Brauchst auf jeden Fall alle Lämpchen in 12Volt. 6Volt brennen definitiv durch. Ob du nen Spannungsregler brauchst ist von Vespa zu Vespa verschieden, das wissen nicht mal die Itaca.
Aber reinpassen tun sie allemal!
@Hans Dampf: Schau mal mit der Suche unter dem Thema:" Spannungsreglerprobleme" nach. Da hab ich den Umbau schon mal genau beschrieben. Kennst du dich nicht aus, schick mir eine Nachricht. Hab einen Kabelbaum meiner 125 t.s. gezeichnet (umgezeichnet), die ich auf 12V OHNE Blinker umgepudert hab.
@HansDampf: Kann dir keine Nachricht senden, geht momentan nicht!
Schick dir den Plan heute noch per mail weg! Ist wie gesagt ohen Batterie und ohne Blinker.
Hans Dampf: Ich habe gerade einen neuen Kabelbaum für meine Sprint veloce mit Lenkerendenblinkern gebaut. Das ganze mit PX Grundplatte (die du auch hast) und mit Hupengleichrichter für Gleichstromhupe.
Ich könnte das ding nochmal bauen wenn du interesse hast. Ich denke 70? sollte das schon kosten.
    • Der Begriff "Diskussion" ist ziemlich hoch gesetzt, und wird leider niedrig gehandelt.   M.M. nach ist ein Diskurs eher im normalen, sozialen Rahmen möglich, und leider auch nur dort von vielleicht kleinem Erfolg gekrönt.   Online-"Diskussionen" sind zu 99% zum Scheitern verurteilt, da das dialogische fehlt.   Mir geht es nicht darum irgendeinem Blauen den Verstand wieder anzuwerfen, oder zu versuchen den Restanstand des Herzens zu Erwecken, welches die Form einer verschrumpelten Olive angenommen hat.   Dümmer als die Blauen kann man nicht sein, und das ist ja Thema des Topics > Dumme Menschen < . Diesen und ihren charakterlosen Lügen Raum zu bieten, und sie sich in der Gewissheit suhlen zu lassen, das Dinge welche früher zu Recht unaussprechbar waren, nun zum "Normalen " Sprachgebrauch gehören, ist für mich keine Option.   Mag den einen oder anderen nerven, mir Wumpe, ich finde dieses Demokratie-Dingen ziemlich dufte. Was mit Blau droht ist im Thüringer Landtag eindrucksvoll vorgeführt worden. Wer nach der Schande denkt "so schlimm sind die ja nicht, wird schon, etc. " ist Feind und Zersetzer der deutschen Demokratie !   Nicht mehr, aber vor allem nicht weniger !
    • Ja, hatte Erich mal hier geschrieben. Der neue 2024 Unisex hat einen dickeren Krümmer. Mit dem sind mehr NM als PS möglich, steht auch weiter vorne. Ich bin auch gespannt. Ich hab einen von den neuen als Curly in 1.5mm. Da freu ich mich drauf  Ich glaub der 2024 ist dann der 2025er? Oder hat Erich schon wieder was Neues gebaut?
    • danke helmut - manchmal redet man aneinander vorbei - kommt vor. da wir den zylinder jetzt abbauen und auf den selben block den Pinasco 244/252 testen bietet sich dass ja an.
    • Hab da auch noch eins. Ihr drei Kindergartenfreunde
