ich war heute beim händler meines vertrauens, bin extra 120 km gefahren, um meinen roller endlich mal auf den prüfstand zu stellen.
leider konnte der ammerschläger p4 die übersetzung nicht "finden" und die drehzahl wurde nicht sauber angezeigt. sie schwankte stark.
mit einem anderen roller lief der prüfstand sauber. kann das an meiner elektrik liegen (obwohl alles entstört ist), oder kann das auch durch zu fette bedüsung kommen (bei der hitze heute hätte das alles ne ecke magerer gekonnt)?
naja
hatte ich auch mal mit der Rolle von den Schwabachern
die haben mir dann ein endstörtes Kerzenkäppi montiert und passte
kann aber auch an der SilZündung und dem AFReprogedöns liegen,
wenn du abblitzt hast du ein sauberes bild dann?
ich habe ne andere kerze und einen anderen stecker probiert. war alles entstört.
es ist aber tatsächlich af-rad und inderzündung. ich blitze das am we mal ab.
guter tip, danke. :-D
und was ist das problem an den zündungen? fahren tut alles anstandslos. bin die 120km ja auf eigener achse gerollt.
übersetzung manuell hatte ich auch überlegt, aber die drehzahlanzeige hat auch dermaßen rumoszilliert, dass das wohl eh ungenau geworden wäre.
hat das bei deiner kontaktzündung auch so gezickt und trotzdem eine saubere kurve gemacht?
Bearbeitet von style63
Hab bei meiner Inder Zündung mit Inder Polrad auch mal einen hüpfenden ZZP gehabt, bis ich das Pickup gegen ein Piaggio Teil gestauscht hab. Auf der Piaggio lief das Inder Teil dann aber auch ruhig. Nehme an da waren Toleranzen in der Höhe die die Inder Kombi nicht mehr verdauen konnte. Aber hatte in Fahrbetrieb auch nie Problem damit.
das Problem ist, dass bei einigen Zündungen+AF Lüra beim Abblitzen es ohne Ende rumflackert. Setzt man dann aber einfach den Pickup etwas tiefer (durch entfernen von ca. 2 Plättchen unter dem Pickup), funktioniert es tadellos...
der Pickup muss halt richtig in den Magneten des Lüras laufen...ich habs die Tage noch gehabt. Beim Abblitzen hats geflackert ohne Ende, dann die 2 Plättchen rausgedremelt => keine Flackern, alles super...
klasse teil so eine af zündung :-D ...
scheint aber ein problem zu sein welches nur die repros haben,
ich hab nachn flackern auf orginalaf- lüra umgebaut unds flackern war weg...
die repros scheinen also ein bissl anders positioniert zu sein...
die Zündung die ich vorher drin hatte (leider war die Spule fürs Licht kaputt) hat einwandfrei funktioniert, die ich danach eingebaut habe ging nicht ohne den Pickup tiefer zu setzen, also sehe ich doch eher die Zündungen als die Übeltäter oder nicht ?!
Bearbeitet von Stefan_73
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
