nach dem 2. Klemmer, innerhalb eines Jahres (sicherlich nicht besonders spektakulär), frage ich mich,
wieviele Klemmer die Kurbelwelle eigentlich verträgt. Wenn ich mich an das abrupte Abbremsen
und die beachtliche Gummispur erinnere, sind während des Klemmens doch recht gewaltige Kräfte
am Werk. Also, was können die KuWe und die Lager vertragen und ab welchem Zeitpunkt sollte über
einen Austausch nachgedacht werden?
Ach so, in meinem Fall geht es um einen 200er Motor mit 12 PS
LG
Andreas
kurbelwellen haben allgemein auch 7 leben wie katzen. also noch 5 klemmer. :-D wer soll dir das beantworten? kann nach dem ersten schrott sein aber auch mehrere vertragen. spielen mehrere faktoren eine rolle.
Man, hast Du ein Pech. Hast Du eine Cosa 1 oder 2? Die letzten Modelle hatten einen Aluzylinder drauf. Man erkennt dies gut am geschraubtem Krümmer. Graugußß an dieser Stelle hat nur eine Schelle.
Bekommst Du die Motorrevision hin?
Gruß SprintV
Wer soll dir das beantworten? kann nach dem ersten schrott sein aber auch mehrere vertragen. spielen mehrere faktoren eine rolle.
Genau, Kurbelwelle muß aber nicht schrott sein denn eigentlich verdrehen sich nur die Kurbelwangen gegeneinander. Kann man in wenigen Minuten richten.
In seltenen Fällen kann es natürlich vorkommen, dass sich Kurbelzapfen und Pleuel verziehen! Dann pech gehabt...
Gruß Matte
Frage mal andersrum: Hat sich denn in Bezug auf Laufverhalten/Vibrationen was verändert? Wenn verdreht würdest Du das schon recht unangenehm merken. Wenn die Welle wirklich erheblich verdreht ist kannst Du das auch mit bloßem Auge sehen - die Welle hat am Ende, wo das Polrad sitzt eine Aufnahme für einen Wuchtdorn. An der kannst du ganz gut beobachten, ob das eiert.
Andere Frage, die ich mir dringender stellen würde - wieso klemmt das Ding mehrfach mit einem 200er original?
12PS klemmern häufiger als 10PS sagt Vespa Schmengler in DU. Bei meiner Cosa ist nach 5500KM auch der Zylinder durch einen Piaggio-Händler getauscht worden.
so ein blödsinn :-D
Das mußt Du mir mal näher erklären! :-D Die Kurbelwangen saßen bei meiner orig. Welle so fest auf dem Hubzapfen, da hat sich noch nicht einmal mit einem 5 Kg Blei/Kuperhammer was bewegt.
Schließlich hats geklappt, nachdem ich eine Kurbelwange mit der Gasflamme kräftig erhitzt hatte.
Edit sagt: Nicht 5 Kg, sondern 3 Kg.
Bearbeitet von Don
sie vertragen klemmer solange, bis das lagerspiel zu groß ist. dann sollte man sie reparieren oder tauschen.
@PX-Fahrer: Schrieb nur was er gesagt hat. Der Zylinder ist bei meiner COSA durch ihn getauscht worden bevor ich sie gekauft habe. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. :-D
Wenn sie sooo fest sein sollte, wird sie sich von einem Klemmer auch nicht verdrehen! Andersrum: Verdreht sich die Welle durch einen Klemmer, kann man sie auch mit einem beherzten Schlag an der richtigen Stelle wieder richten... Ansonsten, wie Du schon richtig sagst, mit Temperatur arbeiten.
Die meisten Klemmer kündigen sich aber an und würgen die Drehzahl (relativ) langsam runter was für die Kurbelwelle keine so große Belastung ist, so dass sie sich normalerweise auch nicht verdreht.
Pleuelabriss ist da schon eine ganz andere Kategorie! :-D:-D
ich meinte das nicht auf dich bezogen :-D
Gruß Matte
wenn das wahr ist, will ich es unbedingt lernen, wie man einen Motor innerhalb solch kurzer Zeit spaltet und wieder zusammenfügt. :-D
Gruß SprintV
Hallo SprintV,
also, 1. Klemmer vor einem Jahr, 10 PS Graugusszylinder, 30Km nach Abholung (Ebay-Auktion) mitten im Elbtunnel. Das war ein Spass :-D Ölpumpe platt, Antriebswelle hatte Zähne wie unser Omma :-D
2. Klemmer vor 4 Wochen, 12 PS Alu, war wohl auch mit mein Fehler :-D so Forum, steinigt mich bitte nicht, Gut+Billig 2Taktöl von Marktkauf :-D
Zylinder ist geschliffen (gabs sehr günstig in Heide), neuer Kolben, löppt sich. Null Vibrationen. Zieht von unten besser als vor dem Klemmer.
Fahre jetzt nur noch Synthetiköl :wacko:
LG
Andreas :cheers:
Bearbeitet von Katzev12
Na, dann hab ich ja noch ein paar Klemmer gut :-D
LG
Andreas
Keine Vibrationen.
1. Klemmer - Ölpumpe defekt
2. Klemmer - billiges Öl genommen :-D
LG
Andreas
Das ist sicher NICHT der Grund für den Klemmer!
Auch wenn jetzt wahrscheinlich wieder einige wichtige Menschen was Gegensätzliches behaupten oder eigene Negativ-Erfahrungen auf ein Billig-Öl schieben: Auch die Billig-Öle haben strenge Vorgaben und sind nicht so schlecht wie ihr Ruf und daher für einen original Motor völlig ausreichend.
Gruß Matte
Lass mal n´ paar Details hören ! :-D:-D
Hauptverkehrszeit , geschoben oder wieder angesprungen ??
Kumpel is mal mit seiner XT im Berufsverkehr genau auf halber Strecke im Tunnel verreckt , dem ging vielleicht der Kackstift ...
gruß christoph :-D
Bearbeitet von pepper_hh
lol, auch das noch! :-D
PS: Ist doch sowieso immer Stau, hauptsächlich weil einige nicht kapieren, dass man ja in einem Tunnel durchaus auch normal weiter fahren kann :-D
Matte
gruß christoph :-D
Von Süden kommend in der rechten Röhre, ziemlich in der Mitte, 18:30 Uhr abends, ohne Vorwarnung geklemmt, fast vom Dänen-LKW geplättet worden, Fahrstreifensperrung, Tunnelfeuerwehr war auch da, wollte richtig Kohle für´s rausschleppen, hab mich dann für´s Schieben entschieden, muß ich wirklich nicht nochmal haben. Kackstift? Jepp, aber den ganz großen!!!!!!!!!!!!!!
LG
Andreas
