Hallo, mir ist gestern schon wieder der Reifen geplatzt.
Das war nun der dritte Schlauch in dem Schwalbe Raceman 100/80 auf der Cosa Felge.
Das gleiche ist mir schon vor 200km und vor ca 80km passiert.
Jedes mal hab ich eigentlich darauf geachtet dass der Schlauch beim Zusammenbau nicht zwischen die Felgen geklemmt wird.
Die Felge ist auch schön glatt, ohne irgendwelche Unebenheiten.
Am Reifen streift auch nichts :-D
Der erste und zweite Platten kam nur durch ein kleines Loch in dem Schlauch (beide male beim Beschleunigen), gestern ist die Luft dann schlagartig entwichen nachdem ich in eine Einfahrt gefahren bin.
Hattet ihr schon ähnliche Probleme oder ne Idee an was es sonst noch liegen könnte? Ich hasse es nämlich die beschissenen Auspufffedern wegzumachen :-D
Mario
Was heißt "Reifen geplatzt"? Wohl eher der Schlauch, oder? Hatte mal ein ähnliches Phänomen, da war's die Felge. Stand eine winzige Absplitterung auf. Ansonsten auch mal in den Reifen reinsehen, da kann's auch irgendwelche Scheuerstellen geben. Sonstige Fehlerquellen (zB. Schleifen an der hinteren Feder o.ä. schließe ich ja mal aus, oder?)
Da ist vielleicht ein Fremdkörper in der Decke drin, und jenachdem wie die Decke gerade walkt wird der wohl spitz im Schlauch stechen.
Eine andere Decke drauf machen und das Problem ist sicher gelöst. Auch möglich: In der Decke nachfühlen, vielleicht findest Du den Fremdkörper und
kannst ihn entfernen.
Gruß Hemmiti :-D
Bei mir steckte mal eine verrostete Nadel drin und so beschissen daß man sie kaum sehen konnte. Hab es dann auch erst beim dritten Anlauf geschafft sie zu ertasten. Und klar, das Loch war jedesmal woanders.... :-D
Manchmal findet man in der Decke auch nichts. Da steckt irgendetwas drinn, was bei Druckbelastung in den Schlauch drückt. Wenn Du nichts fühlen kannst, würd ich den Reifen entsorgen. Bei dem 10. gewechselten Schlauch hat sich das wieder rentiert,
Ok, denke auch ich werde mal den Reifen wechseln, der hat jetzt nach 1000km leider eh nur noch recht wenig Profil.
Das komische an dem Reifen war eh, dass ich das Gefühl hatte er ist nicht ganz so toll von der Qualität, hattet ihr mit dem Raceman ähnliche Probleme dass er seitlich ein wenig eiert?
Mario
Wie ist eigentlich der Sip Performance Reifen mit Felge und Schlauch?
Schrott, wurde hier schonmal besprochen. Bei dem Preis kann man nichts anständiges erwarten. Ich selber fahre die letzten Jahre mit Conti-Pellen rum und kann nichts schlechtes drüber sagen.
Mfg arno
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
