Hallo an alle Smallframer
erstmal ein dickes danke an alle die mir geholfen haben. Mitlerweile fährt meine PK 50XL (1) wieder und das ist auch gut so da einziges motoriesiertes Fortbewegungsmittel.
Allerdings währe es super wenn man mir noch zwei Fagen beantworten könnte.
1. Kann man mir vielleicht sagen was ich nun für ein Gemisch fahren soll. PK 50XL (1) vorher 1:50 also auf 5 Liter Benzin 100ml Öl
jetzt da ich einen grösseren Zylinder fahre (Polini 85ccm) weiss ich nicht genau (da italenisch sehr schlecht und englisch so lala) was ich nun für eine Mischung fahren soll. Hat jemand erfahrungswerte für mich? Vielleicht 1:40 oder 1:45?
und zweitens
Unter belastung ( Motor läuft ) beim fahren also tritt ein Pfeifen oder Summen auf. Im Leerlauf läuft sie super würde sagen besser als vorher.
Habe dazu bereits zwei Meinungen eingeholt beide sind gleich.
Also nochmals kurze Beschreibung Motor springt super an. Im Leerlauft läuft sie super stabil macht kein Theater dann lege ich den ersten Gang und fahre los also Motor unter Belastung ein SURREN SUMMEN tritt auf.
Ist der Roller aus ein Gang drin und ich schiebe Ihn kein SUMMEN SURREN alles normal.
Jetzt seid Ihr alle gefragt danke schon einmal im Vorraus.
Bis dann Gruß Garlthik
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
