Hey Leute,
hab mal wieder ne kleine Sorge. Da ich beim letzten mal die O-Ringe nicht gewechselt habe hab ich nun den Salat... der Karrn sabbert :)
Wo gehört denn überall so ein O-Ring rein? Sind ja doch n Haufen dabei in dem Päckchen vom SIP
Gibts hier ne Anleitung oder Auflistung? Am Besten bisschen bebildert? Hab per Sufu und HotTopics leider nix gefunden
Danke schonmal,
Gruß Paichi
Äh,Schaltgabel,Kickstarterwelle an dem Hi. Bremsarm.Prüf dann mal ob die Schaltgabel ausgeschlagen ist,sonst könnte es sein das der O-Ring wechsel nix bringt.
Kann ich des Ausschlagen, durch einfaches Wackeln prüfen? Kannst mir no sagen, welcher wo hin kommt? Und ob die Anzahl der Ringe stimmt? Angegeben is ausserdem immer der ca. Durchmesser
Danke, besten gruß
Paichi
Ja müssten alle sein,der 10er müsste für die Schaltgabel sein.Aber wenn du den Motor zerlegt hast,siehst du eigentlich wo welche hinkommen.
Ja das merkt man wenn man die Schaltgabel hin und her bewegen kann.Ich hab auch mal nur den Ring gewechselt ohne es zu prüfen,end vom Lied war das ich ne fette oel Fütze unter der Karre hatte,nach n paar mal fahren.
Dieser grosse O-Ring,damit wüsst ich jetzt nix anzufangen.
Ok super, dann prüf ich des Spiel der Gabel mal. Dank euch allen soweit,
Beste Grüße Paichi
was kann man denn machen, wenn die schaltgabel zu großes spiel hat?
Viellt gibt's ne Buchse die man dann dort einsetzen kann? An sich ne sehr gute Frage :)
Und wer weiß die Antwort?
Entweder versuchst du es mit grösseren O-Ringen(gibts zB. beim Worb) oder man setzt da ne Buchse ein,hat mal wer hier im Forum angeboten ,mein ich.
bei sip gibts die übermaß o-ringe für die schaltgabel auch
