hab ein kleines Problemchen.
habe eine Elestart Special mit einem normalen motor und kontaktlosen 12v Zündung.
Ich wollte jetzt das Zündschoß verwenden (Schlüssel rein umdrehen, ankicken , läuft: schlüssel zurück und raus, kill)
Blöderweise ist das Originale elestart Zündschloss dazu nicht ohne weiteres geeignet.
Aus: post-15874-1181410405_thumb.jpg
An: post-15874-1181410421_thumb.jpg
Zündung(Elestrt): post-15874-1181410429_thumb.jpg
Es müsste ja in der Aus Stellung Kill auf Masse liegen und nicht in der An Stellung.
Hat einer vielleicht eine Idee wie ich das hin kriege?
Dim
Kabelschuhe an der anderen Stelle draufstecken?
Wenn man das Schloß nur zum Killen verwenden möchte dann ist klar..
Aber die Vespa soll man ja ohne schlüssel auch nicht antreten können, das heißt in der aus stellung(nur da kann man den Schlüssel ziehen) soll Kill auf masse..
bei "die karre soll nicht anspringen" sollten die beiden kabel so gesteckt sein, dass sie den kreis schließen und einen kurzschluss verursachen.
dreht man den schlüsseleck, dann sollte zwischen den beiden kabelanschlüssen kein kontakt bestehen und die karre rennt.
müsste gehen, den bildern nach zu urteilen.
Entweder bin ich zu blöde oder die Bilder sind nicht eindeutig
Das erste bild zeigt die stellung wenn kein Schlüssel drine is. Alle drei Anschlüsse sind getrent :(
Das zweite Bild zeigt die Stellung beim Fahren! die Zwei Anschlüsse nebeneinander sind kurzgeschlossen.
Das dritte Bild zeigt die Stellung zum Anlassen von dem eledreck.
So wie das ist klappt es nicht da keine zwei Kontakte in der Stellung Aus miteinander verbunden sind :(
Kann man da was basteln? Gibt es die Dinger zu kaufen? Hat keiner so was schon mal gemacht?
dim
kannst von mir ein dafür geeignetes Schloß im Tausch gegen Dein Elestart Schloß bekommen.... Porto zahlst Du aber hin und her....
Rita
Rita
Tauschen nur ungern (wer weiß vielleicht werde ich ja irgendwann das elestart Zeug wieder einbauen)
Willste es einfach verkaufen? kannst du ein foto von deinem Schloß machen?
gruß
dim
  • 12 Jahre später...
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
    • Lachgas: Da hab ich gestern auf der Rückfahrt noch drüber nachgedacht. Die 20 Prozent Leistung durch lachgas wird es bei 100ps mit der gleichen Lachgasmenge wie bei 40PS nicht geben können.  Du brauchst mehr Lachgas
    • Hi Basti,   ich fürchte du hast hier einen Denkfehler, oder ich! Die originale PX200 Kurbelwelle hat doch ein 110mm Pleuel und nicht wie in deiner Artikelbeschreibung angegeben 116mm. Deshalb verstehe ich nicht wie einem ein 10 oder 12 mm Spacer hier weiterhelfen kann/soll.   Gruß
