weiß nicht mehr weiter
frranky
hallo !
ich habe meine vespa ursprünglich eine px80 lusso wieder aus den keller geholt aber,aber !!
der 80er motor hatte einen kolbenfresser ! so da habe ich mir einen neuen gebrauchten 200er gekauft
motornr vde1m wohl ein 200gs! wenn ich mich nicht irre der leif aber nie richtig zog nicht verbrauchte auch viel zu viel sprit!schön das es den rollershop express gibt habe ich mir einen polini 207 ,eine langhubkurbelwelle,eine cosakupplung mit 23 zähneund einen alu kopf naja dann noch einen simonini rennauspuff alles schoön eingebaut öl rein naja zuviel öl runde gefahren und reifen voll öl naja irgendwo muß es ja hin aber egal nix ging mehr problem erkannt motor auseinander gebaut und simmerringe kaputt neue rein diesmal auch richtig rum rein angeschmissen nach dem 3. kick lief sie aber nicht richtig kleine runde gefahren aber nicht so gut !
wollte sie wieder antreten nix mehr naja nach dem 10.kick kam ein tuck tuck tuck tuck aber wollte nicht runddrehen zündfunke ist da kerze auch nass ! der einlasskanal am motorgehäuse sieht auch irgendwie komisch aus vielleicht mein vorgänger dran rum gebohrt oder sieht er von werk so aus echt sche... mein problem versuche mal ein paar bilder zu schicken vielen dank für eure hilfe
Uh Alder, nix für ungut, aber Satzzeichen und so Sachen wären echt cool. Sehr anstrengend das zu lesen...
Der Einlass sieht soweit original aus. Ich an deiner Stelle würde mir nen gescheiten Zylinderkopf holen (machen lassen) und den Simonini Kack gegen nen originalen Auspuff oder T5 oder so austauschen...
Vielleicht mal neue Kerze verbauen...
moin
also damit dir wer helfen kann solltest du möglichst genau erzählen was du wie verbaut hast
dazu gehören auch
steuerzeiten ( fussdichtung oder kopfdichtung ? )
was für ein zylinderkopf ? quetschspalte ? verdichtung ?
zündung steht auf wieviel grad vor ot ?
komplette bedüsung - also nebendüse hauptdüse mischrohr luftdüse - luftfilter mit löchern über den düsen ?
das wars erstmal glaube ich
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Also erstmal sorry mit den satzzeichen! Habe mir dabei nicht soviel gedacht ! grammatiklehre ist aber nicht das was ich im moment suche sondern eine lösung!!!
alles schön und gut mit den Steuerzeiten aber gar nicht so einfach !!
ich als neuling hmmm stehe ich voll auffem schlauch!
ja und der kopf den habe ich mir extra passend für den polini 207 gekauft
mit einer 1,5mm fußdichtung!
was mache ich denn als nächstes
Du weißt aber schon, was du getan hast, als du die 1,5mm FuDi verbaut hast? Das was die Shops anbieten, ist nur mit einhergehenden Masnahmen bedingt fahrbar.
Einfach nur den Zyli drauf stecken iss nicht. Du musst zumindestens Grundlegende Anhnung von Steuerzeiten, Zündung und Bedüsung haben, damit die Sache funzt!
Benutze mal die Suche, nach: Zündung einstellen, SI Bedüsung, Steuerzeiten!
Das wird die weiterhelfen. Ohne lesen iss hier nix.
Grüße und viel Erfolg.
PS: Guter Tipp, guck auf meine Seite, da wirst du auch vieles zu den Themen finden.
Servus Franky,
habe mir vor ca. 2Monaten n Polini 207 aufgebaut, bevor du einfach so mit dem Teil rumheizt solltest du erstmal jegliche Kante im Zylinder und am Kolben schön entgraden /Babypopo/, dann auf jedenfall FuDi runter und ne gescheite KoDi beim StahlFix (im Forum) bestellen, kostet ca.7?, denn damit holst du das aus dem Polini raus was er kann, DREHMOMENT, ne Drehzahlsau wird der niemals sein und werden, klemmt ja so schon sehr gerne ab.
Wegen Köpfen immer erstmal den Gravy fragen, der kennt sich aus!!
evtl. die Tröte gegen nen ordentlichen Gaser tauschen.
Greetz
Müller
hi leute finde ich ja echt super das ihr schreibt!
noch was zum thema und zwar habe ich mir heute eine gradscheibe gemacht !
dann habe ich mir den oberen todpunkt gesucht!
die scheibe auf null gedreht
die scheibe im uhrzeigersinn weiter gedreht bis das einlaßfenster ganz verschlossen ist!
und das waren 78 grad später ist das richtig?????
ich weiß ja nicht
ach und neue düsen habe ich mir bestellt dank tip vom lenki
gruß frank
hallo!
was würde passieren wenn ich doch auf membran umrüsten würde!!
und was für einen vergaser soll ich nehmen!!!
ein tip von mir:
mach nicht so viel auf einmal!
bearbeite den polini vor dem einbau...lass den 24si drauf...bedüse den anständig (steht alles im GSF!)..nimm den zzp zurück (18°) u. verbau deinen kopf der hoffentlich nicht zu hoch verdichtet ist?!
kerze W2-3
wenn du den motor offen hast u. dich traust u. das handwerkl. geschick hast,dann kannst dir auch die orig. welle + DS-einlass zur brust nehmen.
u. wenn noch geld über hast mach die ultralange malossi primär rein...
viel spaß mit wenig drehzahl u. +15km/h ! :-D
gruß
tom
tja mit der drehschieberdichtfläche bin ich mir nicht so sicher!
siehe bild
weil die original kurbelwelle war ausgeschlagen und hat im gehäuse geschliffen in der dicht fläche sind riefen zu sehen ,nur weiß ich nicht ob oder wieviel weggeschliffen wurde
oh das hat nichts mit dem gehäuse zutun !!
das sind späne vom schleifen !
gute augen!
habe ja jetzt die dichtfläche neu antuschiert ist jetzt wieder schön dicht habe beim schweißen extra noch was in die dichtfläche
geschweißt heute beigearbeitet sieht gut aus !!
morgen werde ich es sehen ob es was gebracht hat
so alles eingebaut vergaserdichtfläche kontrolliert und geplant !
tja und auch nochmal einen neuen simmerring eingeklebt mit loctite schraubensicherung mittelfest!
und alle dichtflächen kontolliert!
der einlaß schließt wie gesagt jetzt ziemlich genau bei 65 grad vor o.t.
aber die möhre springt nicht an
kann das sein da die zündung komplett daneben steht?????
weil ganz kurz lief sie mal
so für ne sekunde
habe ein paar bilder hinzugefügt
ach nochwas gibt es unterschiede zwischen den polrädern von px 80 und px 200
weil kann sein das ich sie vertauscht habe
oder aber auch die zündankerplatte
ich tip voll auf die zündung
die muß doch mal bald laufen !!!
also die bedüsung ist : nebendüse 50 120
hauptluftkerrekturdüse 190
mischrohr be3
hd 135
mit 128 aber auch nichts
Hm, die ND ist schon fett. Mit der 2,4er sind meine Kisten immer ohne Choke grade angesprungen in mit Choke sofort abgesoffen.
Hast Du schon probiert, mal mit geschlossenem Benzinhan und gut viertelgas anzuschieben ob sie dann kommt? Kerze nass hört sich für mich nach absaufen an. :-D
LG Stephan
hey guck dir mal den unterschied zwischen den beiden zündkerzen an also die rechte ist eine bosch platin w3cp
und die linke ist eine ngk b8hs
die rechte ist mir empholen wurden vom rollershop-express
und immer probiert und probiert
nix
habe ich ja geschrieben
da ich aber jetzt auf ein zündungsproblem tippe
habe ich mal die linke zündkerze genommen !!!!!!!!
also ein traum
ich muß nur den kickstarter ansehen
und es funzt
gruß frank
mischrohr be3
hd 135
seltsame bedüsung - wie kamst du darauf?
mal von standard 200er bedüsung ausgehen
kommt immer gut
160er hlkd und dafür nd magerer machen!
Ok, also hast Du ein Kurzgewinde verbaut gehabt.
Zusätzlich muss aber die Kerze auch nicht in Ordnung gewesen sein bzw. dafür evtl. doch eine zu fette Einstellung. Längeres Gewinde lässt die Kerze weiter rein stehen und somit auch die verdichtung etwas erhöhen.
Eigentlich müsste sie aber mit einer funktionstüchtigen zu kurzen Kerze auch gelaufen sein, nur evtl. mit Klingeln bzw. halt nicht so schön..
Wenns aber jetzt passt, dann herzlichen Glcükwunsch. Obwohl jetzt die eigentliche Bedüsung (grade beim eher empfindlichen Prollini) erst los geht. :-D
LG Stephan
naja jetzt nachher war sie kalt wollte sie wieder ankicken hmmm
ging nicht so gut ,habe die zündkerze nochmal rausgemacht ein odre drei mal durchgekickt
zündkerze wieder rein
butsch da lief sie wieder
aber auch nicht so gut+
da fehlt was !!!
und zwar die zuverlässigkeit
gruß frank
    • Gefühlt würde ich sagen, dass Ersteres jeweils das Ergebnis bezeichnet, Letzteres den Vorgang.   Ich habe heute Morgen über den Unterschied zwischen Onanieren und Masturbieren nachgedacht (nicht am praktischen Fall!).
    • Hi!   Bei meiner P200E/PX200, Baujahr 83, habe ich aktuell folgende Symptome:   Wenn der Roller einen Tag lang steht, springt er nur sehr schlecht nach rund 15 mal kicken an. Dann qualmt er erst einmal kräftig, was aber nach wenigen Metern weg ist.   Anschließend genügt ein einzelner Kick und der Motor läuft sofort. Auch während des Fahrens sind keine Auffällgikeiten festzustellen. Der Motor dreht einwandfrei hoch, das Standgas ist konstant.   Ist der Motor allerdings wieder eine zeitlang aus (vielliecht so eine Stunde), dann springt er zwar direkt an, aber beim Gasgeben kommt es einem vor, als würde er nicht genug Sprit bekommen (mit mehr Gas funktioniert dann auch das Anfahren). Sobald er 30 Sekunden gelaufen ist, bestehen keine Probleme mehr.   Was ich bereits gemacht hatte:   - neue Benzinleitung - neuer Schwimmer - neues Schwimmernadelventil - neuer Schwimmerkammerdeckel - neue Dichtungen   Woran könnte das noch liegen bzw. was sollte man überprüfen?   Vielen Dank!
    • wie neu ist der und ist er wirklich "silenter" als zB. ein fox dämpfer? weiß das zufällig wer? Danke.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/daempfer-sip-performance-silent_20005MS0?cr=5d7cecce-f589-42e7-8d5f-f58be1a93b36&gad_source=1&gbraid=0AAAAADicgEr-WV57xc2krx1VxMQWLQLgG&gclid=EAIaIQobChMI3ZaZoqrqiAMVFgIGAB1RqDZ1EAQYBCABEgK9kfD_BwE
    • ...die Spacos haben da angeblich andere Bohrungsdurchmesser und da die 26er aus eben diese gemacht werden, sollen sie sich anders verhalten. Ich plapper nur nach was mir gesagt worden ist.  Also ohne Gewähr. Im direkten Vergleich habe ich im Bereich wo der ND Kreis aktiv ist keinen Unterschied zum 24er Dello festgestellt. Was aber keinen Rückschluss zulässt, da die ganzen Rahmenbedingungen einen nicht unwesentlichen Einfluss haben und wie @Pholgix schreibt, der Bypass bei den 26ern später freigegeben wird.
