Hallo Leute,
Also hab mir nen neuen lenkkopflagersatz bestellt (piS) und heute gleich verbaut. Beim draufschlagen des unteren ringes auf die lenksäule, ist mir die halterung für den kotflügel abgebrochen (die ist aus guß, sehr komisch, hätte gedacht die ist an die lenksäule geschweißt). Ja Mist dachte ich und überlege wie ich das wieder geflickt bekomme. meint ihr das geht überhaupt? sind ja starke vibrationen vorne.
Desweiteren bekomm ich die Lagerringe nicht in die karrosserie, weil diese 1mm zu breit sind (im vergleich zu den vorigen).
Tipps udn tricks???
... um was für nen oldie handelts sich den eigentlich?
Es ist ne VNb1T, Lager rausschlagen ist ja nun nich Modellabhängig :-D. Versuchs gerad nochma, aber die dinger lösen sich keinen mm.
Hallo Leute,
Tipps udn tricks???
Zum Lagereinziehen solltest Du das passende Einziehwerkzeug verwenden . Nicht einfach draufhämmern . Warm machen ( dawo sie rein müssen ) hilft auch oder Lagerschalen über nacht in den Eisschrank .
Das mit dem Kotflügelhalter ist so ne Sache . Kann mann schweißen . Ich würd's aber nicht tun weil sonst eventuell die Stabilität der Lenksäule dahin ist . Probier mit Glasgewebe und Epoxydharz ( kein Polyester ist zu spröde ) und schleifs Dir danach zurecht .
Tomm
Tipps udn tricks???
Dafür aber schon ... dann hast nämlich meines Wissens die falschen Lagerschalen ....
