hy sie rennt kurz und dann machts einen schluck und aus is ....
74 hauptdüse 40 nebendüse...
was könnte es sein ... einmal is sie richtig gut gegangen hat gut hochgedreht (am anfang ein bisschen langsam aber dann richtig)
gut 19 er gaser ist zwar ein bisschen gross für 60 ccm aber hat schonmal funktioniert (schon ausprobiert)
für jegliche tips und anregungen bin ich super dankbar....
lg j
nein im leerlauf auch nicht .... wie gesagt nur kurz dann schluck und weg ....??
soda jetzt hab ichs noch einmal mit einem anderen gaser versucht geht auch nicht die scheisse .....
Wie sieht denn das restliche Setup aus? Die Angaben sind ein bisschen dünn um einen Tipp abgeben zu können. Wenn ansonsten alles andere orginal (und in Ordnung) ist, dann ist bestimmt die Hauptdüse zu groß.
polini schnecke is noch drauf hab geschaut im setup forum und da is zwischen 70 und 85
und probiert haben wir 90 bis 74
sie ist ja gegangen ... einmal halt und jetzt funzt gar nichts mehr ....
sie ist mit der 90 er hd sofort angesprungen ganz normal gedreht (sicher zu fett aber das hätt ich dann ja eh eingestellt )
und dann plötzlich eben dieses kurz an und dann aus....
Bearbeitet von cäpten
kommt schon ich mein wenn das teil sich verschluckt beim gasgeben (so klingt es zumindest ) müsste doch irgendwer schon mal ghabt haben
biiiiidddddeee :-D
ist dein kolben eventuell falsch rum eingebaut?
(nur vermutung, weiß ja net ob umgebaut hast)
achso..könntest recht haben aber dann wäre sie ja garnicht gegangen und 2 mal hat sie ganz normal funktioniert anstarten und gas geben wie immer halt ... nur jetzt schluckts eben die ganze zeit wenns amal 2 sekunden rennt
hi
ich hab auch den 60 ccm satz von polini drauf. aber mit 16.16er mit 66 hd und 35 nd und im vollgas bereich verschluckt sich das teil andauernd. leerlauf is auch nich möglich mit der 35 nd ... mit ner 40 nd geht sie noch schneller aus...also ich denke das dein 19.19 eindeutig zu viel is! denn ich muss mit der hd noch runter gehen. bei der nd isses nur sehr komisch das sie mit choke besser läuft... nur das is bei ner 44 und 42 nebendüse auch so, und da müsste das gemisch eindeutig schon zu fett sein. im 1. gang hat sich überhaupt keine kraft...sobald ich an der ampel im 1.gang mit kupplung steh säuft sie ab! was kann das sein ? sie hat im oberen drehzahl bereich öfters mal fehlzündung und verschluckt sich auch dabei...is das nur die hd oder auch die zündung ?
Bearbeitet von nme
