Hat Sedor ein Freundin?
Ist doch ok das Ela ein bisserl auf den Herren Sedor aufpasst. Aber der werte Herr Sedor sollte dafür auch mal auf Frau Ela aufpassen damit sie nicht immer so ekelerregende Männerbilder in die Morgenversüßung reinstellt... :-(:-(:-D:-(:-(:-D
werter herr dokma,
leider entzieht sich frau ela in der von ihnen genannten problematik meinem einfluß - diese für uns eher nicht interessanten bildnisse von nahezu nackten männlichen körpern postet frau ela immer in meiner abwesenheit...
Hoch geschätzter Herr Sedor,
hiermit ziehe ich die obigen Anschuldigungen in Bezug der mangelnden Ausübung der Aufsichtspflicht bei dem Surf/Post-Verhalten ihrer Verlobten zurück. In meinem Übereifer habe ich falsche Schlüsse gezogen da mir der jetzt bekannt gewordene Sachverhalt unbekannt war.
Ich bitte mir dieses großzügig nachzusehen.
MfG HerrDokma
Sehr geehrter Herr dokma!
bezugnehmend auf ihr posting vom 26.09.2002 um 14:50 möchten ich Ihnen mitteilen das ich selbstverständlich ihnen gegenüber keinen groll hege, sie konnten ja nicht um den erschwerten umständen bezüglich der kontrolle des sationären personalcomputers in meiner wohnstätte wissen.
ich verbleibe in der hoffnung auch weiterhin von ihnen nachrichten in diesem elektronischen medium lesen zu dürfen,
hochachtungsvoll,
ihr herr sedor
    • Wobei die untere ja auch nicht die Kleinteilablage hat. Ich denke die obere kommt eher hin
    • Üblich bzw sehr verbreitet sind die XT60 Stecker mit 60A Belastbarkeit. Gibts auch in XT90, evtl sogar noch größer.   Die 60er sind für alles ohne Elektrostarter völlig prima, nicht zu groß und es gibt allein schon durch deren Nähe zur Modellbau-Elektrik eine Unmenge fertig konfektioniertes Kabel-/Steckerzubehör.   d.
    • Alles klar   Man sieht das ja relativ gut, wenn die Welle nicht richtig drin ist von der Kupplungs Seite.  Natürlich ist die Welle immer leicht unterbündig. Aber nur marginal.  Wenn du da einen Millimeter Unterstand hast, ist der Fehler ja schon offensichtlich.
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
