  gravedigger schrieb:
kostet schon leistung zu ohne gummi.
auf der rolle ca. 1.5-2 ps
aber wenn man den staubigen luffi im motorraum sieht verbaut man gerne sowas.
Habe weder Oansa noch Leistung zum HAIRschenken. Aber ich möchte mir doch die Bemerkung erlauben, daß ich den-/diejenigen hier im Topic sehen[*] möchte, der/die wegen verwarzter Pleuellager oder fortgeschrittenem Kolbenring- und Zylinderlaufbahnverschleiß die Kiste "vor der Zeit" aufmachen muß(te). Was Anderes wäre die tolle Geräuschreduktion bzw. der Leistungsgewinn durch auf Einlaßresonanz passend ausgelegte AirBox. Aber Staub ...?
[*] Damit sei nicht gesagt, daß es eine solche Person nicht geben kann. Ich will sie dann nur sehen :-D
Meine Kiste hat so massiv Blowback, das kann ueberhaupt kein Staub eindringen...
Spass muss sein, fahre aber seit Jahren ungefiltert und hab mir darueber echt noch keine Gedanken gemacht. Einzig Spraches Jahrhundertausfall hat mich kurz etwas nachdenklich gemacht, aber wer kein Loch schneiden will, muss bis jetzt ohne Filter rauchen aehhh fahren...
  Lacknase schrieb:
Habe weder Oansa noch Leistung zum HAIRschenken. Aber ich möchte mir doch die Bemerkung erlauben, daß ich den-/diejenigen hier im Topic sehen[*] möchte, der/die wegen verwarzter Pleuellager oder fortgeschrittenem Kolbenring- und Zylinderlaufbahnverschleiß* die Kiste "vor der Zeit" aufmachen muß(te). Was Anderes wäre die tolle Geräuschreduktion bzw. der Leistungsgewinn durch auf Einlaßresonanz passend ausgelegte AirBox. Aber Staub ...?
[*] es ist eherr kolben verschleiss bei der nikasil sache, aber das kennst du nicht, weil du ja rapidklo fäherrst. da opfert sich der cylander.
ps: wer ausreichend leistung am start hat (wie fast alle oanser fahrer) kann leicht auf 1-2 pferde verzichten.
Bearbeitet von gravedigger
das hätte ich gefunden...
sind alles Kühlerschläuche
von nem Case IH Bestellnummer Case:186489A1
Nummer Granit (das ist ein allgemeiner Teilelieferer): 74702077
Preise stehen jeweils rechts oben im Bild
von nem Case IH MX180 Bestellnummer Case:257281A2
Nummer Granit (das ist ein allgemeiner Teilelieferer): 74702079
von nem Valmet Bestellnummer Valmet:30343500
Nummer Granit (das ist ein allgemeiner Teilelieferer): 74722021
wobei der letzte mein favorit ist
weils rein optsich der am platzsparensten bauende ist
Bearbeitet von Werner Amort
Das letzte Ding finde ja sogar ich sexy! Würde der Herr mal n Hersteller/ Teilenummer/ etc. nachreichen? Würde mich dann beim Landmaschinen Händler um die Ecke mal kundig machen.
hat die edit gemacht
ich denke ich werde mir den letzten wohl mal bestellen :-D
sollte der sich als brauchbar rausstellen, wir bestellen eigentlich wöchentlich was bei Granit, könnte das ding schon mitbestellen fals wer interesse hätt
das wclw teil ist extra für den TMX35 gedacht. passt auf den aber etwas stramm rauf. powes hat es ja auch auf dem tmx montiert. den innendurchmesser hab ich aber leider nicht im kopf. müßte ich dafür erst mal abmontieren gehen.
passt der wclw-schnorchel bei rüssel rechts überhaupt noch drauf? lt. deren homepage ist der fpr rüssel links gedacht......
wenn den jemand hat - kann jemand messen wie weit der vor den vergaser noch vorbaut, soll heissen wie viel platz man dafür zwischen gaser <-> haube braucht?
Bearbeitet von Stampede
nein nicht nötig
geht stramm drauf heißt wohl anschlussweite Innendurchmesser 60
wenn ich die bilder von stampede anschaue glaube ich nicht an so ein gummiknie.
das wird ja voll zusammengedrückt und es bleibt nur der px schnorchel.
bin das wclw teil auch schon mit dem 225er mugello und koso32 gefahren. überhaupt kein thema. einzig die toolbox ist dem luffi etwas im weg. hab die delle aus der toolbox entfernen lassen, dann hatte auch der uni filter platz.
Ich bin auf der Suche nach einem passenden Schlauch hier gelandet. Gibt es in vielen Größen, sind Benzin- und Ölbeständig. Allerdings sind die Preise echt gesalzen. Das is aber ja für Lambrettisten kein Problem :-D
Winkelschlauch
das valmetgummi ist angekommen :-D
bin relativ zuversichtlich dass das ohne jetzt weißgottwie zu drosseln läuft, soferns platz hat
das gummi wird bei der oberkante Trichter, dort wos PXgummi schnürt schön oval im Querschnitt
einziges manko, ist mit 6mm halt auch relativ dickwandig...
wenn wirklich interesse besteht kann schon welche bestellen, klar
kostet 19,30€ + Versand ab Suedtirol
der benötigte platz zur backe hängt vom winkel ab, wie das Gummi abgeschnitten wird,
wenn mans so mach wie ich ergeben sich folgende Maße
die 20 beziehen sich auf unterkante Trichter
die 40 sind 10mm drüber gemessen
die 50 an der Mittellinie und
die 52 an der Oberkante vom Trichter
denkbar wäre auch ein schrägerer schnitt, dann kommt der Filter mehr richtung Rahmenmitte hin
Innendurchmesser 56, lässt sich aber noch schön auf anschlussweite 62 montieren
