ist das nicht normal, dass ne 60er welle mit nem anderen pleuel etwas mehr platz braucht?
ich habe bei mir auch ne furche aus dem gehäuse gefräst, weil das ding vorher anstand.
Es gibt Leute, die behaupten steif und fest, daß man da nur "reinwerfen" muß. Ist aber egal. Merkt man ja sofort und ist auch gleich korrigiert.
schöner ist es aber, wenn man es vor dem montieren von lagern und dichtringen macht.
hab mich da auch auf die aussagen von den altvorderen verlassen und war verlassen.
meine 60/110 welle von worb5, welche vom aussehen her ne mec sein müsste (wangen), hat auf anhieb gepasst.....
AF 60er Wellen - also eher Pleuel - passen auch, wenn sich jemand die Dinger antun will.
vielleicht kann man sagen dass die 60er welle eh' passt, aber vielleicht das pleul nicht unbedingt. das hängt aber wesentlich davon ab was es für ein pleul ist, das seriösere material scheint eher nicht ohne zerspanende maßnahmen zu passen.
das auge unten von scherer und mec hatte den gleichen durchmesser, darum bin ich auch gutgläubig an die sache gegangen.
beim nächsten mal fräse ich den durchmesser am gehänge kleiner :-D
fährt hier jemand den Gravediggerstutzen mit 30er Mikuni? Wenn ja, geht das unter die Backe mit scootrs Ansauggummi?
der 30er gummi ist etwas länger als der 35er und der vergasr sowieso.
sollte so 17 mm insgesamt ausmachen (lt. topham heimnetzseite).
wobei oddo ja mehr so der rb22 typ ist :-D
Ne. Der wartet auf einen Falc für Bigblock-Lampechze. :-D
Zur Materialthese: Ich glaube es nicht so recht. Die Sacchi-Welle hat m.E. "nur" ein anderes Finish und die Wangeneinsätze. Zudem: Das Zeug läuft doch ebenfalls komplett bei Mec vom Band, oder nicht? Ich würde ja eher meinen, daß halt die Lagersitzposition im Kurbelgehäuse hier und da um das berühmte Ar***lecken nicht mehr dem Referenzmaß der Welle in der Langhup-Produktion zu Myland entspricht. Ist aber wie gesagt echt wumpe, sofern man nur wissen muß, daß es sein kann, daß ... Und dann arbeitet man halt mal nach.
Und ob man da nun vor oder nach ( :-D ) dem ersten Kick in den Hebel Späne durch's Gayhäuse zieht ... bei Gravis Wartungs-/Systemwechselintervallen etwa ist das doch wurscht wie ein Kropf im Dunkeln.
35er Mik auf 200er Monza mit Tino Clubman wird wohl zu groß sein oder?
mach halt den 32er tmx drauf..hat ja das gleiche gehäuse wie der 32er.
ansonten kannst ja den 35er testen, wenn einer rumliegt.
könnte mir schon vorstellen, dass das schon funzt.
Bearbeitet von gravedigger
klar, der erste wichtige termin steht schon an :-D .
man(n) will doch auf der rolle einen schlanken fuss/bauch zeigen und bei den waybern punkten. :-D
TS1wisecoauslass.pdf
soll für strassenbetrieb sein und nicht das letzte an leistung holen...
edit:
das bild steht kopf..nur zur info.
Wayber holste mit schtyle am Mofa und am Traysen, Poppa weiss wie das gayet... :-D
Für Leistung am Rad gibts max. ein anerkennendes Nicken der anderen Leistungshorste.
Kann das sein das hier wildes Schrauber Fieber grassiert, literweise Arschwasser läuft und alle höchst nervös werden??
wieso? der oansa läuft doch einwandfrei. muß nur den bremslichtschalter wieder einbauen, dann gehts los. später dann noch die angeknabberten membranzungen tauschen (ersatz tingelt grad über den großen teich) und ein kleines bremsenupdate. aber nix dabei was mich vom fahren abhalten würde.
edith meint: harald ist ja nur nervös am schrauben damit er sein negatives gewichtstuning vom winter wieder ausgleichen kann und leistungsmässig auch endlich die 25er marke knackt. sonst hat ja sein kupplungsprojekt keinen sinn. :-D
Bearbeitet von madmaex08
Wenn Du wie er wieder sämtliche Weihnachtsteller und Osterhasen der gesamten Verwandschaft geplündert hättest, würdest Du auch nervös an Deiner Kiste schrauben um das PS-technisch wieder aufzufangen, was sich da überhalb der Klöten wieder an Mehrlast gebildet hat. :-D
fährt von euch eigentlich irgendwer die VForce MIT Spacer? Da es ja anscheinend Probleme mit anschlagenden Plättchen an der Boostportkante gibt wäre das zumindest mal von dieser Seite betrachtet besser...glaub ich.
Nicht schlecht der Auslass Gravie, aber die Unterkante wird so nicht gehen weil da der Ori-Auslass ja schon breiter ist...wollt ich nur einwenden wenn der Auslass Zeitquerschnittsmässig berechnet wurde...andernfalls is eh Wurscht :-D
Werde ich wenn ich den Motor wieder zusammenbaue werde ich das eben wegen diesem Problem testen - wenn's unter den Rahmen passt, sonst werden's die steiferen Plättchen allein richten müssen
Wo soll der Platz für den Spacer denn her kommen?? Einzige Möglichkeit wäre das Grave nen Edition 2.0 auflegt wo die V-Force etwas eingearbeitet wird, also höher kommt und dann unten 2-3 mm unterlegt werden kann, das müßte reichen.
meinst du Platz zum Rahmen oder Freigängigkeit der Plättchen? Zweiteres sollte sich mit dem 5mm Spacer ausgehen und zum Rahmen hab ich mit normalem Membranblock und Spacer noch Platz, das muss sich also mit den Exzentrikerkonen und VFurz dann auch ausgehen.
du meinst meine angeknabberten platterl stammen eventuell daher? nervt mich eh daß die nach einem jahr schon so ausschauen.
viel platz ist da aber bei mir mit dem MB ansauger nicht mehr aber ein bisserl was geht schon noch. 5mm könnte ich mir vorstellen. was ist eigentlich mit dem vforce billet halter vom gravie. wie hoch baut das teil?
Habe so einen Rahmen verbaut, bisher anscheinend keine ausgefransten Plättchen oder Spuren.
Zum Rahmen reichts auch noch locker mit den Exzentrikern, kann das heute Abend mal messen.
ist nix berechnet, aber geht so zu fräsen.
hab ich heute früh gemacht.
ist recht eng im einlass des oanser.
die rd membran geht auch grad so rein mit 5 mm spacer, da wundert es mit nicht, dass die breitere v-force an der wandung anschlägt.
Wundert mich ehrlich gesagt sehr wohl mit dem Anschlagen. In den Zylindern, für die die VForce gamacht sind, ist, was ich bisher so gesehen habe, auch nicht mehr Platz. Wahrscheinlich wäre eine gute Maßnahme für die RD350 Membran Platz zu schaffen, dann sollte das eigentlich mit der VForce auch keine Probleme geben.
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
