die gehen halt SO WEIT auf, dass die auf die Kantes des Boostports teffen, darum sind auch härtetre Plättchen angesagt, nur der Spacer wird's auch nicht bringen.
Bearbeitet von Blue Baron
hab heute die ersten 130 km mit dem upgrade oanser gemacht.
die 60er mec race mit scherer gehänge und wiseco kombi macht eine schlanken fuss und hat in jeder lebenslage in verbingung mit dem jl3 ausreichend druck ohne loch beim beschleunigen.
bilde mir auch ein, dass die kombi vibrationsärmer also vorherr mit mec-sacci-clone-58hub-vollwange und oanser kolben läuft.
Bist du sicher das Vibrationen im Motor von einem wackelndem Kolben kommen??
Die 60er Welle laeuft um einiges ruhiger als ne 58er, das ist bei anderen auch so.
Welchen Vergaser hats du jetzt drauf?
mit wackeln meinte ich vibrieren, nur damit das nicht falsch verstanden wird. aber du hast natürlich recht mit der welle. fahr ja auch eine 61er. halt mit dem MB kolben. wollte damit eigentlich nur meine liebe zum asso im oansa zum ausdruck bringen. :-D
Bearbeitet von madmaex08
Mein Snorkel ist auch gestern angekommen. Schönes Dingen. :-D
Hatte aber noch nicht mal die Zeit, das Dingen wenigstens mal dran zu halten.
Gegenüber offenem Gaser ohne Loch in der Haube.
38er TMX, Leistung ähh, wenns unter 30 wären wär ich sehr verwundert, noch keine Kurve
gibt noch keine Bilder :-D
Hab' aber auch nur das Gummi mal gesteckt, ist halt jetzt oben noch offen.
Edith plappert: Mache heute abend mal ne Gsf-Dyno-Vergleichsmessung mit und ohne,
P4 dann im Sauerland.
Bearbeitet von McGregor
bei mir geht auch ein bischen was weiter auf der TS1 Front...am Freitag kommt mein Cylander zum Bayschichten und der Drehmoment Proto-Auspuff ist in Form geheftet (hab´s mir beim Cutdown recht leicht gemacht, hehe). Rahmen ist so etwa zur Hälfte entlackt, vielleicht grundiere ich den am WE, mal sehen. Projekt ist also fast fertig :-D Könnte man die Schweden nicht überzeugen die EL ein Monat später anzusetzen??
  style63 schrieb:
nö, aber haube mit loch ist nunmal schon vorhanden. und wenn ich mirs recht überlege, muss man leistung auch sehen und hören können.
Offener Schacht rulez. :-D
Hab heute Steuerzeiten am TS1 gemessen:
Ü:113
A:173
indisches Gehäuse noch ohne Dichtung, 116er Pleuel, 58 Hub, Wiseco Kolben. Vorschläge? Soll irgendwann mal mit B-Race Stealth laufen und gerne Drehmoment haben. So oft hat man ja die Chance nicht so niedrige Überströmerzeiten zu realisieren. Weiß aber nicht wie weit ich runter soll. 120/180, schonmal jemand sowas gefahren?
Bin für alle Kastrationsvorschläge des TS1 offen. :-D
Bearbeitet von athanasius
was man hört, taugt der b-race in sachen leistung nix. die steuerzeiten sind auch ne beleidigung für den armen alu-zylinder. :-D
dann pass dir doch lieber einen auspuff so an, dass es für dich funktioniert.
Exakt. Das ist das Problem mit den ganzen Anlagen. Einmal auf "Standardsetup" theoretisch vorgeführt (nur mit Langhubwelle und "minimalen Anpassungen"), sollen sie auf einmal überall funktionieren. Das muß in die Hose gehen.
    • Von Gang 1 oder 2 sollte es in die Neutralposition gehen, vielleicht die Vespe dabei etwas vor und zurück schieben.
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
