Hallo zusammen,
bei uns in Trier wird seit Mittwoch Nacht nach einer Party eine Studentin vermisst.
Ich kenne sie nicht persönlich, möchte aber zumindest irgendwie bei der Suche helfen.
Daher hier der Flyer, mit der Bitte mal die Augen aufzuhalten.
Gruß Dirk
Trier
Studentin wurde möglicherweise verschleppt
Die Polizei hält es nach einem neuen Hinweis für denkbar, dass die vermisste
Studentin Tanja Gräff verschleppt wurde. Mehrere Zeugen wollen Tanja möglicherweise
in Begleitung zweier Männer auf dem FH-Gelände gesehen haben. Die junge Frau habe
benommen gewirkt.
Fotos der vermissten Studentin
Die Zeugen hätten übereinstimmend berichtet, eine junge Frau sei beim Sommerfest der
Fachhochschule Trier (FH) am 7. Juni nach 4.00 Uhr morgens zwischen zwei gehenden
Männern eingehakt gewesen. Die Frau habe sich kaum auf den Beinen halten können.
Einer der Männer sei hell-, der andere dunkelhäutig gewesen, beide zwischen 25 und
30 Jahren alt.
Die Polizei schließt nach eigenen Angaben nicht aus, dass so genannte K.o.-Tropfen
im Spiel waren. K.o.-Tropfen sind Schlafmittel, die betäubt und willenlos machen.
Sie spielen in manchen Fällen von Sexualdelikten eine Rolle. Zwei andere Frauen -
ebenfalls Besucherinnen des FH-Festes - hatten der Polizei über Symptome bei sich
berichtet, die auf den Einsatz von K.o.-Tropfen hindeuten.
Es sei möglich, dass die Studentin "gegen ihren Willen irgendwo festgehalten wird
und lebt", hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Aber auch ein Gewaltverbrechen
sei weiter nicht ausgeschlossen.
    • Wenn möglich, unbedingt machen! Und die Japanische Drift Szene besuchen.   Bei mir tatsächlich LeMans und Goodwood. Hatte nen rennfahrenden Großonkel (leider schon verstorben) und mit Ihm ziemlich geniale Rennen besucht und sogar bestritten (sowas wie GLP, Castrol Haugg Cup, Slalom, Kart)   Der Wankel klingt so dermaßen geil. Neben ein paar anderen Motoren ganz weit oben auf der Liste.   Sehr cooles Thema auf jeden Fall.
    • Dann ist dir mein Neid aber auch sicher, ich durfte den 787B noch nicht in echt erleben. Steht aber inkl. einer Japanreise auf der Liste. Mazda Fan Fiesta wäre ein Träumchen. Der 787B und andere legendäre Rennwagen von Mazda auf dem Fuji Speedway
    • pfuuuh, ich dachte schon du meinst das ernst und wollte nur sicher gehen dass du keine Dummheiten anstellst
    • Bei Vape AC reicht es den Stecker am Motor umzufriemeln / zu tauschen. Spannungsregler kannst du tauschen, musst du aber nicht.
    • Hat jemand schon mal so einen SIP Lichtschalter verbaut? https://www.sip-scootershop.com/de/product/lichtschalter-sip-conversion-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vna-ts-150-vba-t4-180-ss-rally_60091300?usrc=lichtschalter sip conversion   Wie schließt man den SIP Taster an? Hab irgendwo gelesen, dass das weiße Kabel vom original Button auf den PIN im Schalter legt (also origninal Button abscheiden). Wenn ich mir die HW anschaue, würde der dann einfach auf Masse geschaltet. Ist das Richtig?
