Da ist was falsch angeklemmt. da schau ma morgen mal. Ging doch noch vor 2 stunden dacht ich?
falsches Bremslichtbirnchen so weit ich mich noch erinnere soll da bloß eine 6V 5W od. 6V 10W Birne rein, dann gehts wieder!
Das würde ich auschließen! Auser da ist ein wackelkontakt oder sowas drin, aber an der Birne liegt es denke ich nicht! Wobei original eh eine 10W Birne drin ist!
Ich denke viel mehr das in dieser Box die im Seitenfach ist, CDI heißt das teil(?) ein wackelkontakt oder ein kurzschluß ist, den(jedenfals bei meiner ET3 ist es so) verlaufen die kabel der Zündkerze und die des Bremspedals nebeneinander...
Neuer Kabelbaum, daran liegt es nicht.
Birnchen und Licht, alles neu und aufeinander abgestimmt.
Wie was das nochmal mit den 2 verschiedenen schwarzen Kablen ??
Sehe auf dem Schaltbild nur eins, und das ist Masse, oder??
Hab auch weder ein Seitenfach noch eine Box............
VMA2.pdf
VMA2.pdf
Bearbeitet von Fleischflöte-23
oder, wenn am verteilerkästchen, das hintern kickstarter ist, ein kurzer drin ist? Da kommen sie die kabel auch sehr nahe...
ich mein die junction box
Bearbeitet von maddin90
Ach wenns doch nur so einfach wäre....
...ist bei der fuffi ein normales problem, nur mit dem unterschied, daß der motor ausgeht, wenn keine birne drin ist, oder die birne defekt ist! da du hinten nur drei kabel hast, solltest du die mal untereinander brücken...oder du hast keine masse, da du frisch lackiert hast...schau doch mal ob dein rücklicht masse hat...
