hallo,
mal eine frage: wenn ihr eure roller restauriert. ersetzt ihr alle schrauben die etwas gammlig aussehen durch neue oder reinigt ihr die originalen? wenn ja, wie macht man das am besten? gerade die schrauben der bremsgriffe, die ösen bei den bremsen etc. sind nicht mehr schön ...
bitte um kurze info falls eine eine gute idee hat
thx
@moetzo:
grundsätzlich neue Schrauben verwenden, außer es sind nicht so leicht zu beschaffende Schrauben! (Sieht sonst beim frisch restauriertem/lackiertemRoller sch... aus!) Reinigen mit handelsüblichen Kaltreinigern etc. Die Baumärkte haben einiges anzubieten.
Frohes Schaffen
MfG
Wolfgang
Bearbeitet von Fischer
Ich leg meine in verduennte Phosphorsaeure ein (z.B. Tiger Rost-KO bei Bauhaus) - und dann mit Ballistol gelegentlich oelen.
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
