QUOTE(weickmare @ 15 Jun 2007, 15:41) <{POST_SNAPBACK}>
Unter Spitzenleistung verstehe ich die maximale abgegebene Leistung des Motors bei der Drehzahl X.
Ist also nicht an eine bestimmte PS-Zahl gebunden.
Ja okay kann man so oder so verstehen nur wie hatte es highko gemient?
ich hatte das wie folgt geiment:
Wenn man aus einem Motor mit gleichem Setup mehr Leistung rausholt (z.B. durch Variation des Zündzeitpunktes) fällt die Abgastemperatur.
Ich persönlich halte die Abgastemperatur für völlig ungeeignet um allgemeingültige Schlüsse zu ziehen, dafür wird sie von viel zu vielen Faktoren beeinflust.
Für jemanden der wirklich viel von Motoren im Allgemeinen versteht UND mit seinem Motor im konkreten Fall sehr gut kennt ist das ganze aussagekräftig, aber so jemand wird wohl kaum den Gaser nach der Abgastemperatur einstellen, da gibt es einfachere und zielführendere Methoden.
Man kann meiner Meinung nach behaupten das die Abgastemperatur nicht geeignet ist um auf die Kolben und Zylindertemperatur Rückschlüsse zu ziehen, was ja für den Klemmer die eignetlich interessante größe ist.
MfG, Heiko.
Bearbeitet von highko
der hat doch geklemmt, hätte man aber sicher auch rechtzeitig mit nem beherzten Blick durchs Kerzenloch mit ner einfachen Taschenlampe rausfinden können
diese anzeigen können immer nur ein Signal messen und anzeigen oder kann man da gleichzeitig Kerze und Abgas ranfummeln?
Das passiert z. Zt anscheinend öfter.
-Bedüsung zu mager
-Zündung zu früh
oder beides zusammen.
und wahrscheinlich Kolbenspiel zu groß, sonst wär er ziemlich sicher fest gegangen.
-mmhh das ist jetzt aber scheise weil ich mir einen neuen kolben holen wollte und wieder weiterfahren.
wie soll ich das jetzt vermessen wenn ich keinen neuen kolben hab?
oder sind die 61,8 sicher wie das amen in der kirche und ich kann beruhigt meinen zylinder vermessen?
-zündung hab ich auf mmhh 17 grad geblitzt, oder 18 auf jedenfall abgeblitzt. Musste sogar die langlöcher in der grundplatte nachfräsen.
-OK, das mit der bedüsung lass ich mir eingehen.
mfg
josef
Bearbeitet von joe:V
Ich meine daß man die Gasereinstellung eher mit ner Lambdasonde checken sollte.
Was meint ihr dazu?
Übrigens meine ich hier mal gelesen zu haben daß ein Auslaßseitig weggeschmolzener Kolben
eher durch zu späten ZZp verursacht wird. Gemisch brennt dann noch zu heiß wenn der
Auslaßschlitz öffnet und der Kolben wird dann an der Stelle noch heißer.
Zu früher ZZp gibt ein eingefallenes Kolbendach.
LG,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
Wie was wo siehst du da klemmspuren?
wenn dann sind es alte.... looool
das war alles auf einer tour... da schraub ich nie meine kerze raus.
wenn dann hätt ich berherzter weiterfahren solllen ich hatt ja schon 60 kilometer hinter mir, aber der kleine josef musste es ja wieder wissen.
mfg
josef
Die Temperatur ging definitiv nicht nach oben.
und beim klemmen... ich habnoch nichts zerlegt..aber ich hab wenig kompression.
... viel die temp nach unten.
ist hald blöd weil ich mir immer dachte man hat noch zeit zum denken. Aber das ging heute so schnell.
Ich dachte mir immer man kann gut zugucken wie die temp. ansteigt und einfach kein ende nimt bis er klemmt.
Aber so war das leider nicht bei mir.
mfg josef
lol
Heute bei vollgas stürzte die Temp aprupt in den keller sprich von 610 auf unter 600.
Es war zu spüren das leistung verlorenging.
Da ich es nicht ganz glauben konnte probierte ich es nochmal :-D
Natürlich fuhr ich dann einen klemmer kann ja gar nicht anders sein.
Meine Frage ist nur WARUM wurde die Temp. so krass kälter.
Oder warum sprang sie nicht auf über 650.
was ist faul?
mfg
josef
Kann sein, daß das Gerät etwas zeitverzögert anzeigte und die Temperatur erst fiel, nachdem der Klemmer erfolgte. Durch den Klemmer reibt der Kolben und Ringe ab, Undichtigkeit entlang des Kolbens entsteht und mehr Gas kann am Kolbenhemd vorbeiziehen. Vielleicht ein Erklärungsansatz.
Einen meiner Meinung nach ganz guten Artikel (vor allem auch in Bezug auf SI Vergaserabstimmung) zu diesem Thema findet Ihr hier:
Erfahrungsbericht über Tempertursensor in einer Vespa Rally
Bearbeitet von marc74
mfg
josef
Richtig geklemmt hat er nicht, oder?
Bei mir kam nur ein Leistungsabfall mit Klingeln(noch lang kein Klemmer), Kulu gezogen, durchgespült, wieder Gas, dann rechts ran, Kiste läuft noch, ausgemacht, Backe runter und nix ging mehr.
Das war's dann. Jetzt mit neuem Kolben und Riefen im Zylinder läuft er wieder, geht schon noch aber das gelbe vom Ei isses sicher nicht. Hab ich eigentlich nur gemacht, weil ich diese Saison noch n bisschen fahren wollt.
Kolben hat 61mm, 10/100 Spiel sind i. O. das erste ÜM wären dann 61,4, größer gibts glaub ich gar nicht.
Zündung würd ich mal auf 16° zurück nehmen und ne fettere HD probieren.
So sah das Ganze bei mir aus
Bearbeitet von Roadrunner177
lol
Gestern ists passiert - heut hab ich ihn erst zerlegt.
War hald ne vermutung sorry wenn ichs falsch ausgedrückt hab.
josef
M.E. vertragen Lamdasonden keine Ölanteile im Abgas (wie bei 2T nicht zu vermeiden).
Einen meiner Meinung nach ganz guten Artikel zu diesem Thema findet Ihr hier:
Gute Erklärung, so wirds gewesen sein.
Danke ich lese mich mal durch.
Verkleinert 71%
Angehängtes Bild
Ok, meiner sieht nicht so krass aus.
61,8 is max dann kommt GS kolben
Merce,
wie soll auch die Abgastemperatur steigen wenn mehr Wärme übers Material abgeführt wird, das Abgas muss dann kälter werden wenn dem System die gleiche Wärmemenge zu Verfügung steht, hätteste an der Kerze gemessen wäre die Temperatur wohl gestiegen
ich nehm an der kerze auch die Temp. ab lol
aber die is bei mir immer zwischen 100 und 110 grad.
Auf ne anfrage hieß es dann das am kopf messen zu ungenau ist um herauszufinden ob die kiste zu warm wird.
Somit hab ich mir den Abgasmesser zugelegt.
Das es dann hier so schnell geht ohne an die 650 grad ( zumindest so das ich sie noch ablesen könnte) zu kommen war mir leider nicht bewusst.
Mehr als durchs gsf lesen und schlüsse daraus ziehen kann ich auch ned. Und somit dacht ich mir ok josef wenn die temp. ü. 650 steigt dann geh vom gas, denn das "glingeln" hör ich nie. Wahrscheinlich liegts wirklich am tinitus :-D
Und fragen kostet ja auch nix.
Mein materialverschleis hingegen schon, aber das zähl ich einfach mal zu "jungunddumm"
Schlussendlich als es mir gestern passiert ist und ich dann noch am selben abend hier reingeschrieben habe dacht ich an einen klemmer.
Hat sich so angefühlt beim fahren.
lg
josef
ist evtl. zu nah und zeigt zu wenig an, weil noch mit frischgas gekühlt wird.
mach mal auf 150mm
Bearbeitet von gravedigger
mach mal auf 150mm
kann ich machen.
aber ich werd erstmal zündung nochmal blitzen und bedüsung wechseln.
dangeschön leuz
josfe
LG,
Ölsau
...da kann ich nur eine Erfahrung anknüpfen die ich früher mal mit meinem Malossi + mangelnder Erfahrung gemacht habe.
Wie gesagt, wollte ich den Malossi nicht durch Unwissenheit schrotten und dachte mir ich dreh ihn ordentlich auf Spätzündung.
Ist zwar schlecht für die Leistungsausbeute aber lieber weniger Leistung als einen Klemmer.
Ist etwas lang her und es waren so 16-14° v.O.T (ich weiß es nicht mehr so genau)
Das Ergebnis war auf jeden Fall ein zum Heck hin von innen ausgehöhlter Auspuffstutzen am Malossi der schon fast durch war. Man sieht sogar Fließspuren.
Das ganze würde sich mit der Aussage des am Auslaß wegschmelzenden Kolbenkante decken da bei Spätzündung die Verbrennung ja noch ordentlich in den Auspuff raus geht.
Meine Englandfahrt habe ich übrigens ohne Klemmer überstanden, doch mußte ich nach und nach von 120er HD auf nun 128er HD hochdüsen und müßte immer noch weiter aufdüsen wenn es nach der Temperatur beim Bergabfahren geht.
Ich konnte immer mehr Vollgas fahren da jede größere Düse die Temperatur nach unten gedrückt hat.
Prinzipiell macht sich die Drehzahl sehr stark in der Temperatur bemerkbar.
Im Standgas 280°C-320°C
Stadtverkehr 430°C-540°C (ständiger Drehzahlwechsel)
Also am Berg wo er niedrieger dreht pendelt er sich bei 590-610°C ein. (ca. echte 70 km/h nach Navi)
Wird der Berg steiler und der 4.te geht in die Knie fällt auch die Temperatur immer weiter.
Auf der Ebene bei 620-640° C (ca. echte 95 km/h nach Navi)
Bei leichtem Gefälle komme ich scheinbar mit dem Standard Rally 200er in die Reso und da beginnt er über 650° C zu steigen. (ca. echte 105 km/h nach Navi)
Nachdem die Temperatur beim fahren stark schwankt +/- 20°C bin ich auf der Autobahn kurzzeitig und ungewollt auch auf 660-670°C hochgekommen. Und das von einer Ausgangsbasis von dauerhaft 630-640°C.
Dies konnte ich durch leichtes Gaswegnehmen aber gleich wieder runterregeln.
Manchmal beim Überholen ging das nicht sofort.
Wenn der Überholvorgang planbar war bin ich erst im Sog gefahren wo die Temperatur auf 570°-590° gefallen ist.
Beim Überholen war ich dann meist schon vorbei bis ich die 650°C erreicht hatte, aber eben nicht immer.
Die anderen Leute auf der Autobahn müssen gedacht haben ich hab Schüttellähmung als ich ständig rauf und runter geschaut hab.
Ich bin noch nicht dazu gekommen die HD von oben her aus zu testen wie es sich normaler weise gehört aber ist schon crazy irgendwie.
Achtung:
Momentanes Kolbenspiel weiß ich leider nicht deshalb sind meine Aussagen nur bedingt aussagekräftig (wenn überhaupt).
Diesen Winter sollte ich das Kolbenspiel mal ausmessen um überhaupt was daraus schließen zu können.
Auf jeden Fall hat nix geklemmt, die Karre schnurrt wie ein Uhrwerk (bei Vollgas und wenn warm) und unten rum sprotzt es mir den Auspuff nass.
Ich werde nun mal sehen was meine Standard PX 200 mit Sito Plus für Temperaturen bringt, die ist nämlich Vollgasfest, selbst bergab. (Elba proved)
Bearbeitet von BaziBernd
