...vielleicht ist auch nur das Rad lose und das Staubschutzblech schleift an der Trommel. Das wiederum könnte von einem defekten Lager kommen, oder vielleicht ist auch die Achs-Verzahnung marode.
Mach das Rad am besten mal ab...
Eins noch, auch wenn eher unwahrscheinlich: bei mir verrutscht der Silentblock hinten immer so, dass das Federbein am Reifen schleift. Lässt sich leicht mit ner Karroseriescheibe abstellen.
Schaust evtl. mal drauf, bin selber auch nicht gleich drauf gekommen.
Hatte auch schon, das mein Bremszug alt und schwergängig war und nicht ganz zurückging, so das die Beläge ganz leicht die Trommel berührt haben. Versuch doch mal das Hebelschen nach hinten zu ziehen und ne Runde zu fahren, wenns weg ist ok (erst danach bremesen)
Schon mal auf den kuplungsdeckel geschaut??
Mal ne Frage dazu! Bei mir schleift es auch recht doll, auch an der Schwinge!!! Was kann man denn machen um es zu beseitigen?? Ausser vieleicht den Reifen wechseln...
