Runner
dnalor
Ey geil, ne Runner...
Fett mann, ist die geschraubt? Ich mein andere Vario und so?
Suche noch was schnelles, da mein TPH nur 120ca. läuft.
Is des so ne 180er? die sollen ja megaschnell sein! Krass...
Ich nehm ihn, ich muss immernoch so ein altes Blechscheissding fahren...heist Rally und ist nichtmal tiefergelegt.
Mein Kumpel hat auch ne Gilera, aber ne DNA, die geht mal voll ab! Hat nen EVO Kit drauf bauen lassen... :-D
Hat der auch Kacka - Rückverbrennung?
Hab von nem Kumpel gehört das ihr Plastikjungs Löcher in die Sitzbank macht und dann da euren Kacka einlagert um ihn dann in flüssiger Form in den Zylinder einzuspritzen. Soll ja locker +15km/h bringen.......... Oder ist das nur so ein Gerücht und die wollten mich mal wieder verarschen????
    • Mit grobem Strahlgut? Auswirkungen merkst nur am Spraybackverhalten. Der Vergaser wenn bearbeitet wird oder ist, reagiert das enorm.   Wenn den Motor laufen lässt und gehst an's Gas, siehst Du mit der Strobolampe wie in Zeitlupe und Zeitraffer den Spraybacknebel
    • Nur den Einlass bis zu den Überströmern. In die Kanäle bin ich nur so weit wie möglich gegangen. Aber nicht komplett.    Habe ich ausprobiert. Macht kaum eine Auswirkung.
    • @myrizperfekt geile "raue" Oberflächen in den Strömertaschen vom Gehäuse, saubere Umsetzung. Hast den Zyli in den Kanälen auch so bearbeitet?   Gruß
    • So, hab jetzt den runden Stecker gesucht, aber nicht gefunden. Ich wollte nicht alles zerlegen um den zu suchen. Kannst du mir bitte grob beschreiben, in welcher Richtung ich hier beim Motor suchen muss? Hab aber trotzdem schon mehr Infos:   Hab nochmal anders gemessen - hab gegen die Masse vom Motorgehäuse getestet: - grün auf Masse direkt = 565 Ohm - rot auf Masse direkt = 103 Ohm - weiß auf Masse direkt = nix   Hab schon nachgelesen, dass das weiße Kabel eigentlich die Masse ist. Daher vermute ich entweder, dass das weiße Kabel einen Defekt hat oder es ist etwas anderes defekt? Hast du einen Tipp, wie ich nun am besten weiter vorgehen könnte? Einen Polradabzieher hab ich mir schon vor einigen Monaten zugelegt, um das bei Bedarf zu benutzen.   Vielen Dank!
