Hallo Leute,
ein Newbie braucht Hilfe!
Meine Pk 50 XL springt nicht mehr an. Den Kickstarter kann ich locker bis Australien durchtreten - die Kupplung hat keinen Widerstand, nix passiert.
Anschieben geht auch nicht, da sich auch die Gänge nicht mehr einlegen lassen! Schalten kann ich schon, aber bei jedem Gang ist alles wie in Butter eingelegt - die PK lässt sich so leicht schieben, damit kann ich beim nächsten Marathon mitlaufen.
Brauche ich eine neue Kupplung, oder kann ich das irgendwie anders wieder hinbekommen?
Danke für Antworten
Nelson71
bei einen kumpel war genau das gleiche - bei ihm ist beim kuluhebel hinten was ausgebrochen sodass der hebel keine kraft mehr übertragen hat und der widerstand nur mehr die hebelfeder war....
evt Halbmondkeil gebrochen ?
Zug aushängen, wenn dann noch immer nix geht wirst nicht drum rum kommen den Kupplungsdecken aufzumachen und nachzusehen was los ist
evtl. ist nur der Kupplungszug zu stramm eingestellt. Wieviel Leerweg am Kupplungshebel hast Du?
Am Kupplungshebel ist ca. 5mm - 1cm Leerweg, dann zieht der Zug. Ich glaub, das war vorher auch so.
Ich habe gerade noch den Schalthebel überprüft, am Antriebsblock die Sicherungsmutter gelockert, bzw. den Einsteller verdreht. Allerdings hat das auch nix gebracht.
Übrigens: Im Leerlauf kann ich den Kickstarter komplett durchtreten, ohne dass etwas passiert. Wenn ich einen Gang einlege, kann ich den Roller immer noch nicht anschieben, da ich keinen Widerstand habe. Trete ich dann jedoch den Kickstarter habe ich dort einen Widerstand. Allerdings schiebe ich den Roller dann per Kickstarter eher etwas an, als dass er anspringt.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass der Roller vor ein paar Monaten komplett überholt wurde, allerdings sind danach ab und zu die Gänge beim Fahren rausgeflogen (ein bis zwei Mal pro Fahrt). Manchmal auch nicht. Mich hat es nicht besonders gestört. Bei der letzten Fahrt ist es auch passiert. Allerdings bin ich danach noch 3 km gefahren, ohne dass ich irgendetwas auffälliges bemerkt habe.
Bearbeitet von Nelson71
Was kostet die Reparatur der Kupplung wohl ca. in einer Werkstatt??? Ich glaub, so schnell krieg ich das nicht hin. Ich seh ja noch nicht mal einen Fehler, also kann ich auch nirgens anfangen. Ist wohl besser, das macht ein Profi - bevor ich selbst Hand anlege und den Roller danach gut eingeölt bei Vollmond aus dem Fenster werfen kann. Will doch einfach nur schnell wieder fahren!!!!
Dann Deckel ab, Kupplung raus, Paßfeder (Halbmond) checken.
Wenn der OK ist, Kupplung zerlegen und Reibscheiben checken.
Mach das selber! Du musst dir allerding erst mal das entsprechende werkzug kaufen, weil sonst bekommst du die kupplung nicht raus. Du brauchst nene kupplungsabzieher und einen Kupplungskompressor oder monategehilfe. Beides kostet zusammen 15 öcken.
Bei Youtube.com gibts sogar ein "How to" video indem es beschrieben wird, wie man die kupplung ausmontiert!
...in der wekstatt zahst du mindestens das 8 fache!!
evtl. brauchst Du gar kein Spezialwerkzeug.
Wenn die Kupplung schon lose auf dem Konus rumwackelt fällt Sie Dir fast entgegen. Zum Öffnen der ausgebauten Kupplung reicht ein Stück Gewindstange, 2 entspr. Muttern und 2 große Beilagscheiben oder Du spannst die Kupplung mit dem Schraubstock.
Nur keine Angst - das ist zu schaffen.
Hier der oben erwähnte Video... durchaus ganz gut
Aber benutz ja keinen Kolbenstopper um das gnaze festzuhalten ;) Hat der Verfasser auch nachträglich klein druntergeschrieben
Bearbeitet von Paichi
Ja musst du. Sonnst ist es fast unmöglich die Reibscheiben wieder rein zu bekommen.
Aber ich glaube nicht das is die Reibscheiben sind deine symtome hören sich nach abgescherten
Kupplungskeil an. Ist mir letzte woche auch passiert. Mach erst mal den Kupplungsdeckel auf dann weist du mehr.
Olli
hab auch Probleme mit meiner Kupplung. Hab mal versucht meinen Kupplungszug einzufetten, weil der sehr schwer ging.
Jetzt geht er nichtmehr schwer, jetzt geht er gar nicht mehr!
Ich hab die Vermutung, dass mir während der Demontage eine Feder verolren ging!! Der Kupplungs-Griff wird nämlich nichtmehr
gespannt!!
Hat mir vielleicht jemand ein Foto vom Kupplungshebel, also die Stelle am Hinterrad an der der Kupplungszug mit der Kupplung verbunden ist.
Hab ne V50 BJ 74, vielléicht hat ja jemand ein ähnliches Modell, damit ich besser vergleichen kann.
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könnt!
Bearbeitet von Zimtstange
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
    • Der MMW Kopf ist aktuell bei SIP noch vorhanden!
