...ich habe eine fuffi bekommen (7500km) die einwandfrei lief! dann wurde ein 75ccm verbaut und die kiste will nicht mehr!
habe kolben kontrolliert- paßt, kompression gemessen- ok! vergaser 2x gegen anderen getauscht- ok!
ansaugstutzen gewechselt...ebenso zündkerze und stecker!
sie springt im kalten zustand sogar gut an und geht auch recht gut...laß ich sie dann im stand laufen, geht langsam aber sicher die drehzahl zurück. kurz vor dem absterben nimmt sie niccht mal mehr gas an!
die kerze ist dann nass und die vespe zündet nur noch ab und an (hörbare, einzelne zündung).
zündfunke ist aber nach wie vor noch da- kerze funkt und kabel auf masse funkt!
falschluft? dann müsste sie doch eher schneller und "trockener" laufen...
...ja, das wars auch! die herstellerempfehlung war weit vom "ist"!!!
dachte ursprünglich nur, daß die hd nicht umbedingt für standgas ist!
Natürlich hat die HD Einfluss auf das Standgas. Keine Ahnung warum die Meinung, dass das nicht so ist, so verbreitet ist. Diese Diskussion habe ich mal mit einem Kumpel gehabt und ihn erst überzeugen können, nachdem ich eine 76er HD in den 16er Vergaser seines 50ccm Motors geschraubt habe und die Möhre damit überhaupt kein Standgas mehr hatte.
