Da ich einen M-Lenker sauber auf Drehgriff zum Schalten umbauen möchte bin ich bin derzeit auf der Suche nach Kunststoff Bundbuchsen (Am besten Teflon) und Wellscheiben in der passenden Größe.
Erst mal ein paar Bilder, damit klar ist was ich genau meine:
Bundbuchse:
Wellscheibe:
Die Bundbuchse sollte optimalerweise einen Außendurchmesser von 18mm und einen Innendurchmesser von 16mm aufweisen. Die abgebildete Buchse stammt von einem XL2 Lenker und hat leider 22mm Innendurchmesser, die abgebildete Wellscheibe ebenso.
Der Wellscheibe sollte dazu passen, d.h. auch 16mm innen und mind. 20mm, besser 22mm außen.
Hat jemand eine Ahnung woher man sowas bekommen könnte?
Bearbeitet von Johannes
Das einfachste wird wohl drehen(lassen) sein, Teflon wird bestimmt eng mit der Wandstärke aber Messing geht auf jeden Fall.
Zur Wellscheibe:
DIN137 Federscheiben Form B haben in der Größe B16 einen Innendurchmesser von 17mm (für M16 Gewinde passend) und Aussen 30mm.
Gibt es im Eisenwarenfachhandel. 10 Stück kosten ca. 3?
okay, damit wär schon mal ein Problem gelöst...
Für die Bundbuchsen hab ich inzwischen n paar "Rohlinge" gefunden aus denen man sowas basteln könnte, halt nicht ganz optimal...
Aus Messing drehen wäre evtl. auch ne Variante... lässt sich das dann genauso schön leicht drehen wie mit ner Teflonbuchse? Innenrohr hat 16mm Außendurchmesser (15mm hätte ich auch noch was)...
schau mal bei www.maedler.de wegen der buchsen. es kann sein dass die wandstärke aber wirklich nicht so ganz normgerecht ist. müßtest du gegebenenfalls die buchse, oder das buchsenloch, nacharbeiten.
und hier gibts Federscheiben/Wellscheiben in allen erdenklichen Maßen (nicht nur die Brecher nach DIN 137 B sondern auch dünne): Febrotec
Maedler hat leider 50? Mindestbestellwert, aber ich hab hier in HN schon nen Lagerladen ausfindig gemacht der solche Bundbuchsen vertreibt und auch einzeln abgibt...
problem solved... :-D
