wir sollen im rahmen einer projektarbeit eine maschine bauen
der professor lässt uns da ziemlich viel spielraum und trotzdem fehlen uns gute ideen.
in früheren semestern wurden besipielsweise ein elektrischer schwenk-grill, eine automatische bierzapfmaschine, cocktailautomat oder eine joint-dreh-maschine :-D gebaut.
ein anderes team plant momentan einen automatischen pizzaschneider.
die maschine kann, muss aber keine elektrischen bauteile enthalten und sollte sich finanziell im rahmen bleiben...
dann mal her mit guten ideen
Bearbeitet von jochen0407
also die ideeen von schwenkgrill bis joint-dreher kamen mir in den kopf als ich nur den titel des topics gelesen habe :-D
by the way: hat die drehmaschine gute dienste geleistet??
aber mal im ernst, wie wärs mit einer kompakten holz-hack-maschine??
die hiesigen maschinen sind nur grobe hackschnetzler und kannste nur an die antriebswelle vom trecker koppeln. lohenen sich für den trekkerlosen normalbürger nicht...
ich hacke zwar gerne holz, aber eine maschine die das kann hat potenzial :-D
mist!!!!
edit flüstert hinterher, dass es die holzhack maschine schon gibt....
aber halt nur in form einer hydraulischen/mechanischen presse mit ordentlicher klinge! das "hackt" nicht wirklich
Bearbeitet von Murdock
Also was mir persönlich im Haushalt noch fehlt, wäre eine Maschine, die selbstständig den Prütt-Behälter vom Kaffeevollautomat leert, wenn dieser voll ist.
ich fand das blow job Trimmrad aus jack ass nicht schlecht.
alter, ohne scheiss, das war das erste an das ich dachte als ich den topictitel gelesen habe! :-D
habe gerade schon nach bildern davon gegoogelt...
Ich wollte schon immer mal aus Schrott eine "Gefahrenmaschine" bauen, die keinem Zweck dient, aber wo lauter coole gefährliche spektakuläre Sachen dran sind, z.B. offen Zahnräder, stromführende Teile, schnell drehende unwuchtige Räder, Flächen die glühend heiß werden, stinken und Krach machen muß sie auch. Also im Prinzip fast alles was ein Roller kann. Läßt sich bestimmt noch um einige Features erweitern, was man halt so findet. Aussehen muß das Ding wie aus nem Wallace&Gromit-Film und nen Namen mit -O-Mat haben, z.B. Danger-O-Mat. :-D
...und nen Namen mit -O-Mat haben, z.B. Danger-O-Mat. :-D
Das ist sowieso das allerwichtigste!!!
Alternativauch gerne noch mit Zahlenzusatz à la Danger-O-Mat 2007i <- das "i" ist auch super wichtig!!!
An sonsten guck doch einfach mal Sesamstrasse und kopier irgendeine von Ernies "Was-passiert-dann-Maschinen"....
Edith sagt, sie hat in KonÜ I nen 125er Zweitakt Motor konstruiert :-D
Wie wäre es denn mit einem Motor mit dem man selbstverständlich die Vespa antreiben kann, der keinerlei Schadstoffe in die Luft bläst und kein Benzin benötigt?
Hier der Link zu der passenden Energiequelle!!!
Wenn so ein Motor erst einmal entwickelt wurde und es einen Prototypen gibt kann man ja sehen wie man da die Leistung steigern kann usw.
Und an "Kraftstoff" reichen schon ein paar Mäuse am Tag...
:-D:-D:-D
Rauchmelder-Tester ist ein alter Hut
Ich würde versuchen einen Studenten zu basteln , der kreativ und selbständig ist , eigene Ideen hat und, diese umsetzen kann.
In Zeiten des Bas/Mas scheint es, das nicht mehr zu geben. Da ist also ein Riesenmarkt vorhanden. Auch wirtschaftlich dürfte das spannend sein , da dann die ganzen Pseudostudenten , nicht mehr im I.-Net rumlungern müßten......
Bearbeitet von Peter Lustig
auch gut: beta v0.9
und später: MkII !
name steht also fest: "......o-mat 2007i MkII" :-D :-D
ein wäsche-zusammleg-automat. gibt doch schon diese merkwürdigen klappbretter, und sowas eben als vollautomat. fließband und ne korb drunter, fertig ist das gartenhäuschen.
Bearbeitet von nolar
ein kamerastativ, dass folgende funktionen automatisch ausführt:
1. auslösen der kamera
2. automatisches rotieren der kamera um einen vorher einzustellenden drehwinkel
zweck: rundum-aufnahmen
es gibt wohl panorama-kameras, die ähnliches leisten (siehe hier),
aber eine 360°kamera ist dann schon recht kostspielig.
wir (ich bin architekt) brauchen relativ häufig panoramaaufnahmen als hintergrund für animationen.
und oft ist das rein manuelle erstellen von solchen fotos etwas ungenau.
mit einer solchen vorrichtung könnte man die anschliessende bildmonatge in photoshop optimieren...
richtig! ergänzend finde ich, dass man die wichtigkeit eventueller suffixe wie z.b. xl, oder III unterschätzt....
Danger-O-Mat 2007 III
Danger-O-Mat 2007 Gold Edition
Danger-O-Mat 2007 watercooled
Danger-O-Mat 2007 supra
edit; schön wäre auch eine Sponsoring-Version à la Volkswagen:
Danger-O-Mat 2007 Bon Jovi
Bearbeitet von floryam
wichtig wäre aber auch noch auf eine evtl. limited edition hinzuweisen!
Hi das Hauptproblem beim erstellen von Panoramafotos auf einem Stativ ist, daß in der Regel die Schraubaufnahme unten auf der Kamera nicht genau unter der Belichtungsfläche liegt. Im Prinzip muss man nur aus einem Blechstreifen und zwei Schrauben mit etwas bohren und biegen einen guten Untersatz bauen, mit dem dann der Drehpunkt genau unter der Belichtungsfläche liegt. Dann klappt das eigendlich schon gut.
Als Maschinsche hätt isch gern nen
Kupplungszug-spann-Nippel-zudreh-Zug-verlöt-und-abflex-O-Mat USB 3000 proRACING Edition
Richtig angemerkt... das wäre auch Teil der Aufgabe geworden....
Wenn's eine Sammelbestellung mit GSF-Sonderrabatt gibt nimm ich auch eine (zur Not würde mir auch die "Road"-Edition reichen, falls die eher lieferbar ist).
Gibt's schon Bilder, wann kann ich mit der Lieferung rechnen?
    • Wie funktioniert das in der PK mit der Verlängerung? Die hat ja oben die beiden runden Gummis. Werden die dann einfach gestapelt wenn man um 2-3 cm verlängert oder hab ich n Knoten im Hirn?
    • Du hast ganz am Anfang eine Markierung auf das Polrad gemacht. Wenn der Kolben dann im OT steht, setzt du eine fluchtende Markierung auf das Gehäuse. Dies ist dann Dein OT. Von dort gegen den Uhrzeigersinn die gewünschte Vorzündung auf dem Gehäuse markieren. Du hast jetzt 2 Striche im Abstand von ca 2 cm. Wenn Du jetzt abblitzt, soll der Strich, der auf dem Polrad ist,  mit dem der Vorzundung auf dem Gehäuse übereinstimmen.   Das gilt für die Methode, bei der die gewahlte Vorzündung auf dem Gehäuse markiert wird und nicht auf dem Polrad!
    • Mich würde viel mehr interessieren, wie der Auslass von euch bearbeitet wurde...zum Beispiel der vom @heizer.   Welches Maß habt ihr gefräst, was kann der ab?
    • Maccoi,   Ich nehme an, dass die vergleiche mit gleichem Auspuff gemacht wurden? Dann kannst recht haben 😀   Aber genau hier liegt der hund begraben...mit Auspuff, der für 183 grad ausgelegt ist, würde sich der spiess umdrehen   Oder umgekehrt darauf eingegangen, unter Bedingung dass der reso peak vom Auspuff bei gleicher drehzahl(8000) anliegen soll,ergiebt sich in beispielrechnung eine resolänge für 183 grad von 1107mm für 177 grad von 1070mm   Satte 37mm unterschied... das ist eine echte Hausnummer    Verwendet man an 183 grad den gleichen auspuff wie vorher, liegt leistungspeak motor  ca 300 Umdrehungen später an. Resoeinstieg verschiebt sich damit auch ungefähr um diesen Betrag nach später 😉   Wenn dann die gänge unglückliche spreizung haben...aus die maus mit ganganschluss 😞   2 takter sind eben Zicken 😉   Grüße Wolfgang    Edit...hab tatsächlich mit 177 gerechnet Erspare mir aber weitere rechnung mit 178 😉
