  norwegenvespa schrieb:
Jep, die passen.....(also die wellen in die Lager)
Die Lusso Welle ist zwar dicker aber im Lagersitz sind sie gleich.
Und das heißt dann, dass nach dem Lagersitz auch die Verzahnung für die Trommel gleich ist, ne? :-D
Das würde BlueBarons Problem eingrenzen, wenn nicht sogar lösen. :-D ( PN!!)
LG Stephan
  • 2 Monate später...
Ist ja alle schön und gut.
Nur habe ich jetzt genau das gleiche Problem. Hab ne LussoBremstrommel auf nem alten Motor.
Ich hab auch schon alle möglichen siris durchprobiert. Weiß einer von euch eventuell auch die genauen abmessungen, die man braucht?
Öl in der Bremstrommel ist nämlich auf dauer ziemlich nervig:(
Vielen Dank
es gibt 2 "lussotrommeln".
die ältere version hat eine lauffläche für einen dichtring....durchmesser 30 mm, glaub ich. die alten haben 27mm.
die neueren lussotrommeln haben keine lauffläche für den dichtring und sind eigentlich nicht für einen umbau geeignet.
der durchmesser der ehemaligen dichtringlauffläche ist zu rauh und zu gross im durchmesser für die 30 mm dichtringe.
Bedeutet also im Klartext ne alte Trommel kaufen und fertig?
Edit sagt:
Die Bremstrommel ist trocken, meine Frage gehört hier zwar nicht mehr rein, ergab sich aber daraus und deswegen stelle ich sie jetzt trotzdem hier:
Wenn der Vergaser leckt, kann dann das Gemisch, was leckt angezündet werden? also würde das nicht an der karre machen aber müsste doch theoretisch gehen, oder?
Bearbeitet von chillichi
