es wird jhetzt ganz viele reden die dir sagen werden, dass 1. der dr scheisse ist und keine leistung bringt
und 2. er nur wenn überhaupt gut mit dem originalen läuft
ich fahre jetzt 2 jahre mit dem dr und original auspuff.
haben jetzt seit 2 wochen nen simonini drauf und muss sagen, dass der motor viel ruhiger und besser läuft
genauere daten kann ich dir erst geben, wenn ich damit auf nem prüfstand war (vl sogar dieses we)
das ding ist: en neuen simonini würd ich dir nicht empfehlen, dafür lohnt sich das geld definitiv nicht
auch solltest du etwas schmerzfrei sein was die lautstärke betrifft
aber der sound ist schon um wellen besser
naja, das obligatorische: nutz die suche, da gibts schon genügend topics für darf noch nicht fehlen
gruß
daniel
ich schwöre auf meinen SIP-EVO.
Sieht gut aus - hört sich gut an.
Macht Spaß zu fahren.
Der Oir-Pott-Sound ist mir zu homo. :-D
Leistungseinbußen sind nicht zu verzeichnen.
Habe eine schöne Leistungsentwicklung mit dem Gerät.
Mein Bruder fährt einen Scorpion auf seinem DR und ist auch höchst zufrieden.
Hat nen 28er PHB installiert und ist mit 21 Zähnen an der Kupplung samt breiterer
Reifen schneller als ich unterwegs.
HiH
Bearbeitet von discotizer303
135er mit Zylinderkopf vom 139er Malle, 24er SI und den alten Malossi-Auspuff war der Hammer!
Dazu die Zahn-mehr Kupplung und Du hast ne schöne Alltagsroise...
Edith sagt gerade irgendwas von ner geflexten Welle i.V. mit dem 24er....
Bearbeitet von wasserbuschi
...und der Rest des Motors ?
Ansonsten würde ich sagen : Der Originale...
ich dachte wenn ich im largeframe technik forum nach einen dr135 frage,
dann kann es doch nur px80 sein oder nicht?
mfg
niko
mfg
niko
...auch dann kann es ja grobe Veränderungen an Welle, Gaser, Kopf, Verdichtung, Polrad etc. geben...
mfg
niko
Das weiss er sicher, dass du ne P80X fährst, aber vielleicht hast du einen grösseren Gaser, 21-22er Kulu usw verbaut.
RÖCHTÖCH sacht die Edith noch
Bearbeitet von brianjones71
alles original px80!
passt der 2-bein-ständer noch, oder muss ich seitenständer anbauen?
bzw. welcher passt mit original ständer?
mfg
niko
Bearbeitet von ntg
Also wenn alles original und nur der DR Plug&Play drauf, dann würde ICH keinen RAP fahren. Wahrscheinlich auch keine Itaker-Tröte. Lohnt sich nicht, finde ich.
ja, fang dann am besten erstmal mit ner 22 zähne kupplung an
noch ist es eine original px80. 135dr und 22 ritzel werden noch angebaut.
im moment möchte ich nur wissen welcher auspuff der beste ist.
mfg
niko
also das mit den ital Tröten aufm DR
da kann ich auch mit reden , 135 DR nur drauf gesteckt sogar orginal Si 20 drauf
und weil er hier so schön rumm lag ein Proma drunter gehängt ,
kann nicht sagen das sich untenrmm irgendwas ins negativer verwandelt hat , nur
das der 135 DR ( wenn auch nicht gesund) viel höher gedreht hat ohne ansträngungen
mfg
niko
Und ich sage ja, das kommt auf den Rest an. Wenn Du einen RAP verbauen willst, die eigentlich immer am coolsten sind, dann muss halt das drumherum stimmen. Heisst, man sollte beim Aufbau des Motors schon drauf achten, daß der Bock auch vernünftig in die Reso kommt, weil sonst ists scheisse.
Pauschal kann man da nix sagen...
Dann mal ne rundum Empfehlung:
135er DR mit 20er SI und Kupplung: Ori-Pott, oder T5/Shito+
(wenn Du unbedingt ne Renntröte fahren willst, dann kannste hier auch den Polini druff packen).
135er DR mit Rennwelle, 24er SI, Malossi-Kopf, Kupplung: Polini-Puff (oder Malossi, den gibts aber nicht mehr...)
Fett würde ich fahren :-D
Gruß,
Alex.
in einer px von mir ist folgendes verbaut und macht mächtig laune!!!!
dr135 kopf 1,5 mm abgedreht
welle bischen steuerzeiten bearbeitet
si20/20
21 kupplung
mit nem TFF Edelstahl resotopf
px 80 lüfterrad innen nen bischen abgedreht
macht richtig laune und geht auch nicht schlecht obenraus schneller als ne original t5
aber egal am we mach ich mal nen dyno test mal kucken was der spricht
Bearbeitet von vnb1t
si20/20
21 kupplung
das Ergebnis interessiert mich aber auch stärkstens :-D:-D
HiH
mfg
niko
der hauptständer passt noch, das einzige was nicht so schön ist das der resonanzkörper über die federn vom ständer liegt, was dann durch die vibrationen zum schleifen der beiden teile führt.
kann man den malossikopf pnp verwenden?
und wenn ja was sind die vorteile?
Kannst Du auch so verbauen, hat dann mehr Verdichtung... Kannst natürlich den Kopf auch umarbeiten lassen, ist nach meiner Erfahrung aber nicht notwendich... Alte Malossiköppe (alte Brennraumform...), die meist für nen Appel und nen Ei bekommt, eignen sich prima für solche Low-Budget-Motoren...
Beisewäh: den TFF würde ich eher in Verbindung mit nem 139er fahren, da dieser Auspuff auf Drehzahlen ausgelegt ist, auch wenn er untenrum gut läuft... Dann schon eher Original oder Polini oder so, wenns bezahlbar bleiben soll... Oder mal nen Hurratrötenblechsatz ordern, schweißen und ausprobieren? der ist zwar für nen 220er Polini, aber eben eigentlich doch für nen Treckermotor, oder?!? Wenn der auf dem Zylinder funzt, kommt er der Charakteristik des 135ers sehr entgegen, glaube ich...
:-D das liest sich wie 30+++
... vielleicht hast du ja noch einen PnP-Malossi im Programm?
Was würdest du dafür aufrufen wollen?
Nee, sorry... Bin eher so der Zylindersammler, nich Verkäufer... Meinen 139er habe ich auf einem meiner Motoren verbaut, der bleibt da auch drauf... Habe mir zum Ziel gesetzt, alle erhältlichen Zylinder unter 200cm³, also von 135er bis zum 177er/190er, mit einem Motor zu kombinieren, daher verkaufe ich da nix, ich kaufe eher noch... Meine Hurratröte liegt hier in Berlin noch beim Karosseriebauer zum fertigschweißen, wird dann aber auch mal auf nem 135er DR- oder 149er Pinasco-Trecker getetstet...
Mit 135er Köpfen kann ich Dich allerdings totschmeißen... :-D
Bearbeitet von BFCDynamo
jaja :-D
ne aber im vergleich zu vorher macht sie wirklich laune :-D
was ich noch vergessen hatte zu schreiben größerer reifen ist noch druff..
morgen hab ich zeit und löte das kabel an meinen dyno wieder an und dann wird getestet !
jaja :-D
Und, gibts schon ein Diagramm, das Du posten magst? Zum DR gibts hier ja kaum (keine?) Leistungskurven...
  • 4 Jahre später...
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
    • Der Heinz vom Rollerladen ist korrekt. Preise sind fair und Qualität der Roller entsprechend.  Besser als vom sympathischen Privaten abgezogen zu werden
    • heute einen Ranger auf ein Malossi Gehäuse mit 60er Sip welle gesteckt. Bohruhngen Stehbolzen zu starmm. Ging ums verrecken nicht drauf. auf 8,8 aufgebohrt, jetzt passts! Kolbenringstoßspiel >0,25 --passt Steuerzeiten ohne Fudi, quasi 0,0 174/116 --> ergibt 29° VA... für Box mir ein wenig zu viel. rechnerisch und Messtechnisch QK bestimmt, komme um 0,8 auf 120/177, VA 28,5 ---- besser mal gucken wo ich mit einer 1,5er Fudi lande... gleiche dann am Fuß aus. Zugunsten des VA
