Hallo Zusammen,
habe meinen PX 200 Motor neu gemacht und natürlich auch eine neue Kupplung eingebaut.
Mein Problem: Die Trennt zwar erste Sahne, aber beim anfahren ist die sehr "ruppig"
Was kann man dagegen machen? Oder muss ich sie erst "einfahren" ? (gefahren ca. 10 x 20m hinterm Haus)
Danke für die Hilfe
Zoran
Kupplung ist bestimmt falsch zusammengebaut..... weiß selbst nicht 100% wie das muß aber is typisch wenn die beim anfahren sehr stark ruppt das die scheiben falsch drin sind. ich glaub das in den metallscheibe ein loch ist was bei alle fluchten muß.... aber da gibts bestimmt welche die sich da besser auskennen ...., fahre selbst ne cosa kupplung......
Eingelegt habe ich sie... Fahre eine Orgi Kuplung.
Vielleicht muss ich sie noch einmal herausnehmen und schauen, ob sie richtig zusammengebaut ist...
Oder gibt es noch andere Tipps
hatte ich bei meiner italy-Fahrt auch...
Loch in der Grundplatte muss mit dem Loch des Korbes fluchten. Dann hat es den Anschein, dass die Federn schief stehen... muss aber so sein...
Kai
Baue deine kupplung aus und leg Sie ins öl.dann wird das schon gehen.
l.g. pört
wenn du noch nicht zu viel damit gefahren bist, dürfte die belage eingentlich doll gelitten haben, einfach noch mal zerlegen und gucken wie doll die beläge gelitten haben
