vielleicht kann mir einer helfen, ich bin kurz vorm Zusammenbruch!
Mein Rücklicht an der T4 glimmt nur. Glühlampen Verkabelung lt. Schaltplan passen zusammen. Wenn ich die vordere Lampe abklemme leuchtet das Rücklicht perfekt, sobald ich die lampe vorne wieder anschliesse glimmt das Rücklicht nur noch.
Was kann man da tun???
xpacinox
Polrad neu magnetisieren lassen,
dann schafft die Lichtmaschine auch wieder volle Leistung.
benutz mal die Such, da gibts Firmen die das schnell und günstig machen...
Bearbeitet von TV175
Stimmt. Und besorg dir am besten gleich das LED-Rücklicht vom Klingelkasper hier aus dem Forum (plug and play für Schwanenhals): besseres Licht, weniger Verbrauch. Gruß sigi
oder keine ordentliche Masse mehr....
...und wenn er vorne die Birne herausdreht, wird die Masseverbindung hinten besser ? :-D
Bearbeitet von oehli
yo,
danke für die tipps!
also vorne läuft die lampe normal. also kanns an der masse ja eigentlich nicht liegen.
sind auch genau die birnen nach schaltplan verbaut, auch alles 6v...
das mit dem polrad lass ich checken, oder bekommt man sowas auch selbst hin?
danke nochmal jungs
xpacinox
