Tach!
@HDK.: Ja ja. Nie um eine Ausrede verlegen! Motor noch nicht fertig! Keine Zeit! Mensch! Das kann doch gar nicht wahr sein! :-D
Lügenbold! Sonen Motor hat man doch in zwei Stunden fertig! :-(
@Gravedigger: Kannste den Stuffer bei mir entfernen?? Ich habe ja nur die kleine Membran (70x60) und da dürfte der ja nicht reinpassen. Nochmals HÖCHSTES LOB für soooo ein geiles Teil. Selbst wenn das nicht passt, dann montoere ich es trotzdem! Schon alleine weil es TODGEIL aussieht! Kommt daher der Name "Gravedigger"???????
Markus
  • Antworten 190
ich habe 4 von den stutzen gemacht.
aber leider schon alle wech.
falls noch bedarf besteht muss im mal schauen was noch geht.
evtl. lasse ich auch eine serie fertigen (weil ich ja nicht immer die CNC am WE kostenlos benutzen kann).
Tach!
@HDK.: Ja ja. Nie um eine Ausrede verlegen! Motor noch nicht fertig! Keine Zeit! Mensch! Das kann doch gar nicht wahr sein!  :-(
wenn man alles da hat, ja! aaaaaaaaaber es muss ja noch bissi gayfräst werden und der zylinder fehlt noch ! und ohne zylinder auch nich wirklich n test ob alles passt! :-( vermutlich wird diesen winter eh wenig passieren, wegen der diplomarbeit! :-D
@ HdK
Das Gehäuse einfach OHNE Welle, Zylinder etc mit 3, 4 Bolzen handfest zusammenschrauben, rein in den Rahmen, und Stutzen drauf. Is in 2 min gemacht. :-D
Tät mich scho auch interessieren obs passt mim Mikuni! :haeh:
der muss für mikuni passen, denn er wurde extra dafür gemacht.
es ist nur die frage, wie die original MRB? passen (vom winkel).
dort soll es ja schon (grosse?) unterschiede geben.
und meine messfehler könnte es ja auch noch geben.
@stahlfix
ich kann je den guten herrn nicht überstrapazieren....
hatte eh am WE glück, dass die maschine nicht abgenippelt ist.
aber deine platten werden schon noch was :-D
Tach!
@ Gravedigger: Also bisher hatte mein Roller immer genuch Luft! Dreht jedenfalls locker über die 10.000 Umdrehungen! Außerdem kann ich mir eigentlich schon nicht dein megageiles Verbindungstück leisten, deswegen kommt eine neue Membran nicht in Frage!!!:grr:
Aber biete sie mir trotzdem mal an! Ich bin nicht sonderlich willensstark. :-(
Wenn du mein Verbindungsstück verkaufst, dann kann ich für nix garantieren! :-(:-D
Ich verschulde mich auch gerne dafür!
Maggus
@ HdK
vielleicht krieg ichs ja noch die tage hin, ja! aber kann nix versprechen! und die welle is ja da , und die zylinderhaube kann ich ja nur mal so draufbasteln, ohne zylinder drunter! aber wie gesagt, versprechen kann ich nix momentan!
und ich werde mir mal ein angebot über eine 10er serie machen lassen.
stutzen und verbindungsstück.
dann gibt es sowas mit rechnung und meerschweinchensteuer.
Vielleicht gibts ja auch noch jemand anderes hier der mal was fräsen/oder drehen kann. Es gibt ja auch nette Zeichnungen dazu....dann bleibt nich alles an Gravie und seinem ExBetrieb hängen :-D
ok, alle cad-zeichnungen an so@frenco.de, ich guck mal...
die bilder hab' ich schon gezogen!
bevor ich mit anfragen überschüttet werde.
ich habe keine 2D zeichnung von dem teil (noch nicht).
es ist nur die 3d ansicht oben vorhanden, aber diese stimmt nicht 100% von den winkeln und massen.
wenn einer ein angebot möchte, muss er das mit den bildern machen lassen.
für eine grobe schätzung reicht dies.
ich habe mal grob den preis überschlagen, wenn eine 20er serie gemacht würde
also ein MIB verbindungsteil plus MIB ansaugstutzen kostet ca. 110 ?uros plus meerschweinchensteuer (bei 20er serie). werde aber noch einen genauen preis nachfragen.
das alu für den MIB ansaugstutzen kostet alleine ca. 14-15 ?uros.
wenn einer natürlich einen freund hat, der es umsonst macht ist es billiger.
aber die wenigsten haben eine CNC zu hand und auf einer normalen ist es ein sehr zeitaufwendige sache.
wird euch der huber sicher bestätigen.
mfg
MIB gravdigger
so jungs. die preise sind da:
kpl. satz. mit MIB snüffelstück (30TMX, DELLORTO) und MIB membranstutzen
abnahmemenge 10 sätze:
120? + Steuer je Satz
abnahmemenge 20 sätzek:
108? + Steuer je Satz
die teile werden auf einem CAM system programmiert, dadurch enstehen sehr saubere oberflächen an den innenkonturen.
Moien Schwarzträger !
Sach ma...hast Du mal ne Skizze für n Snüffelstück ? Will auch eins haben... :-D Hab mal die Skizzen die Ich hab an NOP geschickt...soll der auch mal n Angebot machen.....
Wie gut das ich einen habe :-(
SNÜFFELSTÜCK !!!! :-D
...seit kürzlich wieder Werner kam geistert mir das wort nur noch im kopf rum und ich musste es gleich auf das verbindungsstück anwenden! :-( .... SNÜFFELSTÜCK !!! so geil!
eckaaaaaaaaaaaaaaaaaaaad !!!!
ich hätte evtl auch noch den ein oder anderen abnehmer!
preis hört sich ja soweit ok an!
das ist so einer wie deiner!
aus der fräse.
bei der CAM programmierung werden die flächen natürlich noch wesentlich besser. dies ist aber bei der programmierung an der maschine nicht so einfach.
