Setup: 136er, Rennwelle,Steuerzeiten nicht verändert, 24er Drehschibär ND 55 Hd 102 Nadel 2. von oben, Hp4, Sito Banane
Folgendes Problem:
Zieht von unten raus super, aber bei Vollgas und hoher Drehzahl fängt er an zu stottern. Wenn ich dann etwas gas wegnehme, zieht er noch mal ein bisschen an und geht höher.
Hab hier irgendwo gelesen das die Nebendüse daran schuld sein kann?!?!?!?!?
Die HD ist auf keinen Fall zu fett. Zündkerzenbild ist eher zu mager....
Bitte um konstruktive Hilfe...
Danke
Servus,
kann mich meinem Vorredner nur anschliessen. Neue Kerze wirkt Wunder. Generell würde ich jedoch damit der Roller bei der Gaswegnahme sich nicht klemmt ne 65 er Nebendüse fahren. Habe mir schon diverse Klemmer wegen zu kleiner Nebendüse gefahren bis ich auf den Trichter kam und hochgedüst habe. Seitdem keine Probleme mehr.
Cheers
Ingo
Stell mal die Zündung nach, was für ein Motor is das denn V50 mit Unterbrecher?.
Hatte das selbe prob bei meiner V50 nach einbau der 3.00er Primärs. Fahre nen 102er Polini Doppelsauger und 19/19er Gaser. Aber war bei mir auch so ging ganz gut hoch aber stotterte dann bei 70 und ging halb aus, Gas wegnehmen alles super.
Dann Zündung eben nachgeschaut nachgestellt, Beschelunigung war erstmal viel besser und Endgeschwindigkeit is Anschlag Tacho.
Also macht wirklich enorm was aus, gucks dir mal an.
