Hi,
hab´mir so einen Keihin-Fake von OKO gebraucht rausgelassen.
Dummerweise fehlt von der Ansaugseite her gesehen ein bisschen
Chrom am Gasschieber.
Mein Maschinenbau-Guru-Freund meint Chrom wäre an dieser Stelle
ehedem Mist, da härter als das Alugehäuse.
Was soll ich machen. Den Dreck abschleifen und auf Dichtigkeit hoffen,
oder das Ganze nur ein bisschen glätten oder wie?
Thx im Voraus.
Bearbeitet von discotizer303
Der lernt mal noch ein bißchen weiter, und schon wird er wissen, daß man Material immer hart/weich paart, wenn es aufeinander gleitet. dann verschleißt nämlich beides wenig.
Zum Thema:
Ich weiß es ja nicht genau (Bild hilft vielleicht?), aber ich würde den beschriebenen Mangel vermutlich als bedeutungslos ansehen.
Zum Thema:
Hehe - richte ich ihm aus. Umgekehrte - hart-weich-Paarung wäre aber trotzdem günstiger bei Defekten.
Das hat er vermutlich auch gemeint. Ist nicht auf den Kopf gefallen der Gute.
Mit der Abblätterei werde ich erst mal leben und dann mal weiter sehen.
Thx
bei mir blättert der kososchieber auch, zum glück auf der "nicht belasteten" seite, also luftfilterseitig.
hab alles abgeblätterte abgemacht und den ganzen kram aufpoliert.
auf der ansaugseite würde mir das auf jeden fall sorgen wegen dem verschleiß machen, je nach dem wo es blättert. das lockere material muss jedenfalls ab, weil aus dem vergaser gibt es nur einen weg ... und der chrom is schon relativ hart.
falls du ne bezugsquelle für schieber findest, kannst die ja mal posten :-D
Vielen Dank für die Hilfe. Ist bei mir ja auch die Einlassseite.
Wollte am WE eigentlich in HN bei LTH vorbei und meine Teile
holen, da hätte man mal checken können, was Sache ist, da der
E-Teile-Markt für die Vergaser in D ja irgendwie völlig in der
Luft hängt.
Good Luck
Bei der entfernung von Chrom an einem Aluschieber in einem Aluvergaser wäre ich vorsichtig, da alu und Alu gerne frist.
MfG, Heiko.
vielleicht kann man ja á la "Werkbuch für Jungen" im Heimverchromungsbad
für einen neuen Dauerüberzug sorgen?
Gibt´s da betreffs des Materials und der Ausführbarkeit Bedenken?
Oder kann jemand auf konkrete Erfahrungen zurück greifen?
Bin dankbar :-D
    • Ich denke, man sollte hier wirklich versuchen, "die Kirche im Dorf zu lassen".   Ich meinte nicht (!) die von dir beschriebenen Erwachsenen, sondern ich dachte dabei an die vielen Kinder, die nun wirklich unschuldig und nur mit Spaß an so eine Verkleidung heran gehen.   Und ob man den verkleideten Erwachsenen mangelnde Wertschätzung bei dieser Art von Verkleidung unterstellen mag, kommt sicher auf die Brille an, durch die man das sehen möchte. Ich glaube nicht, dass man den allermeisten Menschen bei der Art ihrer gewählten Verkleidung mangelnde Wertschätzung unterstellen sollte. Die allermeisten würde ich denken, machen das aus Spaß an der Freude und haben keinerlei schlechte Gedanken dabei.   Aber gut, vielleicht gibt es tatsächlich einzelne, die sich mit ihrer Verkleidung über diejenigen lustig machen, die sie darzustellen versuchen.
    • https://www.megadella.it/de/prodotto/megadella-xl-compact-8-kegel-x-200/   Dieser? Den hab ich auch.
    • Ich weiß nicht... Wenn sich diejenigen, die das machen, ernsthaft für die Kultur der indigenen Völker Amerikas begeistern würden, und authentische Kostüme tragen würden, könnte man das sicher so sehen. Aber wenn man sich ein Fransenhemd anzieht und Federn in die Haare tüddelt, weil das dem hierzulande gängigen Klischeebild eines "Indianers" entspricht, um dann mit reichlich Promille im Blut ordentlich die Sau rauszulassen, wirkt das ja mehr so semi-wertschätzend. Bzw. je nach Blickwinkel kommt das irgendwie eher so rüber, als würde man sich über diese Leute lustig machen.
    • Könntest du so nett sein und detailliert erklären oder zeichnen, wie die Blinker mit AC-Betrieb angeschlossen wurden? Welche Kabel wo angeschlossen (Blinkrelais, im Lenker an der Birnenfassung, Spannungsregler etc.).   Ich frage für einen Freund, der ein Elektrikvollspacko ist, beidhändig säuft, von Herzen gut aber minderbemittelt ist. Danke.
