ich lese hier immer was von einem GSF Kopf für den Malossi 210.
Von wem kriege ich den den und wie teuer??
Wie hoch ist bei dem die geo. Verdichtung??
Danke
och nöööö, da hätte doch ein Verweis auf dieses alte Topic völlig ausgereicht. :-D
...an der stelle handle ich mir auch gerne Ärger ein, weil ich mich jetzt einfach mal nicht zurückhalte...
Ich finde das Dorum wirklich toll, man lernt ne Menge!
Was mich aber wirklich stört, ist die Tatsache, dass man gleich nen Anpfiff bekommt, wenn man mal bei der Suche nicht dirkt den richtigen Beitrag findet und einen bereits diskutierten Sachverhalt nutzt!!
Ich versuche weitestgehend die Suche zu nutzen, was sich bisweilen als echte Herausforderung darstellt, weil sehr zeitaufwendig! Die Zeit die manch einer zum Verweis auf bereits bestehnde Topicks verwendet, könnte auch zur Erklärung genutzt werden... :-D
Winke
Dirk
Ist doch kein "Anpfiff", sondern nur gut gemeint....Wart mal noch ne Weile, dann kommt das sicher auch von dir...:-D
hallo,hatte mich auch schon lange gefragt woher man einen gsf-kopf bekommt.
nun weiß ich es vom gravedigger....aber trotzdem hilft es ja nicht wirlich weiter, auch der link macht einen nicht wirklich schlauer!
klar wenn man hier schon seit jahren rumtippt und ne menge leute hier kennt,weiß man halt wat los ist...aber für meinereins...
ist vieles ein rätsel.
evtl. erklärt sich jeman mal bereit kurz und knapp zu beschreiben was der grave... genau macht und wie man an so einen
kopf kommt/BEZAHLEN MUSS! außerdem würde mich interessieren ob er nur köpfe für spezielle zylinder (großen malossi)macht oder allgemein auch 166er,177er
usw.
dANKE
Der Kopfexperte macht für Geld so ziemlich alles an Zylinderkopfbearbeitungen, meines Wissens kostet die Bearbeitung z. B. eines 200er Originalkopfs für 210er 25 Euro plus Versandkosten für hin und zurück. Einfacher wäre es aber sicher, wenn du ihm eine PM mit deinen Wünschen schreibst, dann bekommst du Infos aus erster Hand.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Moin, entweder Du suchst den Gravedigger selber indem Du oben rechts auf Members klickst oder Du klickst hier: Gravedigger. Wenn Du dann noch auf "Send Message" unter seinem Avatar klickst kannst' ihn selbst fragen.......
Bearbeitet von micha2802
meine Vorredner haben da schon recht. Ich versuche auch die Suche zu benutzen, bin aber nicht immer so erfolgreich wie ich es gerne hätte. Manchmal ist das Angebot so groß das es einen erschlägt.
Ich kann aber auch die alten Schrauber verstehen die eine Anwort nicht zum xten mal posten wollen.
Danke an alle die mir als Neuling trotzdem noch Rede und Antwort stehen. So wie jetzt geschehen.
Was die Suchergebnisse dann wiederum noch unübersichtlicher macht.... Wieso auch erneut erklären - ist ja schon erklärt worden!
Grundsätzlich stimme ich da ja auch durchaus zu. Aber ich finde, manchmal macht auch der Ton die Musik. Und beim lesen hab ich mir ab und zu schon mal gedacht, dass hätte man auch anders ausdrücken können.
Ich bin seit langem im ami forum, da bin ich es etwas anderes gewohnt. Vielleicht bin ich deswegen etwas "empfindlich" :-D
Die Suche ist schon cool und ich bin hier auch schon schlauer geworden.
Winke
Dirk
Bearbeitet von fuschnicker
    • Weil aufgrund der Evolution, bedingt auch durch verschiedene Mutationen, alle Formen der Auspuffliebhaberei entstanden sind. Und manche dieser Schildkröten oder Krokodile existieren auch heute noch in fast unveränderter Form wie vor Jahrmillionen.
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
