Steuerzeiten Pinasco LHW
ksau
Habe nach Einbau meiner neuen LHW mal ein bisschen an der Gradscheibe gedreht:
77°: Drehschieber schliesst
95°: Auslass öffnet
118°: Überströmer öffnen
242°: Überströmer schliessen
265°: Auslass schliesst
285°: Drehschieber öffnet
Daraus:
Auslass: 170°
Überströmzeit: 124°
Vorauslass: 23°
Und jetzt Ihr: Ist das gut? Kann man das so fahren? Der obere Kolbenring bleibt ohne Fussdichtung im OT brav in der Zylinderbohrung, der Kolbenboden stösst allerdings an den (derzeit original Pinasco-) Kopf. Was tun? Fudi? GSF-Kopf?
(Edith hat nochmal die Einlasswinkel überdacht :-D)
Danke!
Keith
Bearbeitet von ksau
Moin, wenn der obere Ring wirklich im grünen Bereich bleibt würde ich eine Kopfdichtung verbauen. Falls Du den Pinasco-Kopf mit dem kleinen Brennraum hast würde ich den auf jeden Fall beim Gravedigger zum GSF-Kopf machen lassen.
Ist schon so gut wie bestellt :-D
Der Kollege sammelt gerade wieder für die nächste Kopfaktion, wenn da noch jemand Interesse hat: Die Gelegenheit ist günstig :-D
Nochmal zu meinen Steuerzeiten: Kann mir niemand hier eine qualitative Einschätzung geben? Alle Welt sagt "neuer Pinasco mit LHW ist :-D", die Steuerzeiten sehen für mich aber doch garnicht so schlecht aus?
Keith
Keith
Wer sagt das? :-D
Wenn ich die Woche mal Zeit finde, werd ich meine auch vermessen. Ich weiß mittlerweile wo bei mir die 2 Problematiken liegen. Dass der neue Pinasco mit LHW generell :-D ist, kann ich nicht glauben. Nur im Zusammenspiel mit anderen Komponenten vielleicht.
Bin gespannt, wie Dein Kopf dann ausschaut und wie er sich fährt (Verdichtungsmäßig, Quetsche)
LG Stephan
Moin, frag doch mal den Jörg (Freakmoped), würde mich auch interessieren. Hab ja auch auf Langhub umgerüstet und werde die Tage mal messen.......
Micha
Also,
hatte/habe Pinasco Langhub gelippt.
Das ganze auf 24er oval und O-Pott.
Ging sehr fein, im Gegensatz zu Normalhub (Originalwelle!) würde ich sagen mal 1-2 PS!
Dreht auch mit gelippter Welle sehr!!!! Hoch, wenn der Rest stimmt!
Würde nur wenn der Motor das zulässt (Ganganschluß!) eine lange Primär drauf bauen!
Ein T5 Pott rundet das ganze noch ab und fertig!
Steuerzeiten Drehschieber 107° - 72° n.OT
Zylinder mit 1mm Fudi 177,5 / 127 / VA 25,3
Habe den Auslass seitlich ca. 1mm und in der Höhe ca.2 mm erweitert!
Grüße Ben
So, hab gestern mal endlich den Pinasco (alt, mit LHW) gesteckt und folgende Zeiten gemessen....
1. mit 1,5mm FuDi
A= 173
Ü= 118
VA= 27,5
2. mit originaler Dichtung:
A= 178
Ü= 126
VA= 26
Mit der FuDi liegen die Üs im UT schön frei, der Kolben unterläuft sie dann um ca. 0,5 mm. Ist das ganze mit der FuDi so fahrbar, weil VA 27,5?
Micha
A= 178
Ü= 126
VA= 26
fahre mit exakt diesen Zeiten mein Membran-LHW-O-Tuning, läuft (mit rund 13PS bei guten 6000) (Piaggiotopf ODER T5-Puff) recht flott und angenehm. Würde den/deinen Pinasco ohne Bedenken auch so fahren.
1. mit 1,5mm FuDi
A= 173
Ü= 118
VA= 27,5
A= 178
Ü= 126
VA= 26
Micha
Hey Micha!
Wie dick ist denn die orginale Dichtung?
Normaler Weise müsstest Du doch mehr A und Ü mit einer dickeren bzw. 1,5mm FuDi haben,
als mit der 0,25 mm orginal FuDi.
Oder habe ich da was falsch verstanden? :-D
Gruß Michael
Hi Michael,
mit der 1,5er FuDi habe ich 34mm von OT bis OK Auslaß. Hab davon einfach 1,25mm abgezogen. Macht laut Freakmopeds excel-Tabelle halt die entsprechenden Werte. Kann aber auch sein das ich was falsch verstanden habe.....
Habe ich?
Micha
Hey Micha!
Gruß Michael
