bei Interesse bitte PM.
der Motor ist letztes Jahr gemacht worden,
hat gute Kompression, der Einlaß wurde leicht seitlich erweitert
und fährt auf Drehschieber. Zuletzt war ein 28er Dello drauf.
Der Motor ist seit einem Jahr ausgebaut.
Die Bremstrommel hat statt der Bolzen Maschinenschrauben, um
mit U-Scheiben einen Breitreifen fahren zu können.
Dazu gibt es noch eine Schaltraste und einen nagelneuen T5-Vergaser mit ebenso nagelneuem T5-Luftfilter.
Preislich 650,- Tacken.
Standort Köln/Bonner Raum, Versand möglich.
cheers,
Andi
ps:
aufgrund des extremen und berechtigten Interesses an den Einlaßarbeiten
hab ich noch zwei Bilder hochgeladen, die zeigen sollen, wie geil in Ordnung
der Drehschieber ist, wenn die Welle schließt. Leider sind die Bilder
nich so toll von der Taschenlampe fürs Handy belichtet worden,
auch die Schärfe ist nicht so klasse, da hilfts auch nix, wenn ich mit nem Bildprogramm
dranrumvergrößere.
Bearbeitet von Revolverheld
Es fehlen Vergaser, Auspuff, Lufthaube, LüRaAbdeckung und Schaltraste.
Wenn du den loswerden willst, solltest du an den Text-Ausschnitten (siehe Zitat) etwas ändern, sonst wird das nichts! Nur so als Tip!
Falls es dann noch günstiger werden sollte, würde mich noch interessieren:
- Getrenntschmierung?
- E-Start?
Falls der irgendwann noch geschlachtet wird, hätte ich interesse am Gehäuse (falls das keine Macken hat)!!!
Geschlachtet wird erstmal nich, der is dafür viiiiel zu schade.
Was ist denn das für ein Stehbolzen am Vergaser. Sind da noch beide Gewinde in Ordnung?
Ja, das ist ein neuer M7-Stehbolzen, der eigentlich an die Schaltraste gehört, hab den alten verloren
Sieht so aus, als wenn die Kurbelwelle Rost angesetzt hätte. Und woher stammt der Spalt an der Kurbelwelle Richtung Kupplung, wenn der noch als Drehschieber gefahren wurde? Da sollte man zwar auf die Wangen schauen können, aber nicht bis auf die äußeren Kanten der Wangen...
Falls doch geschlachtet wird:
Hätte interesse am zylinder+ kolben + kopf falls die in gutem zustand sind und dies mit bildern belegbar wäre.
Falls 21zähne kupplung würd die mich auch interressieren.
Gruß Maik
Ist schon klar, dass irgendwann die Welle den Einlass freimacht und etwas später wieder zumacht. Dabei werden die quer zur Laufrichtung liegenden Kanten sichtbar. Auf dem Foto siehts aber aus, als wenn man die Kante zum Kurbelgehäuse Richtung Kupplung erkennen kann. Das würde bedeuten, dass die Drehschieberdichtfläche dort Richtung Kulu entfernt wurde...
Stelle links vom Pfeil:
Bearbeitet von MarkyMarc
Diese bewußte Stelle zeigt den geöffneten Zustand.
In geschlossenem siehe die Bilder in Post 1. :-D
