Also ich habe Probleme mit meinem Getriebe. Gänge lassen sich bei normaler Gangart gut einlegen. will man es aber mal krachen lassen, lande ich oft zwischen dem 2. und dritten und 3. und 4. gang. Und wenn ich mal den 4. gang einlege und läuft er gut aber sobald er in reso geht fliegt der gang wieder raus. ich kann noch so dagegen halten der fliegt einfach raus.
was kann das sein. schaltkreuz ist nicht wirklich alt.
wie macht sich eigentlich zahnausfall bemerkbar. der motor hat ja schliesslich gut Leistung.
Schlampig verlegte oder zu lange Züge, sowie ausgenudelte Gangräder und zu großes Spiel (ausgleichen mit mächtigerem Schulterring) sind eigentlich die einzig möglichen anderen Gründe. Zahnausfall ist selten, über 20PS wirst ja nicht gelich liegen?
Schaltkreuz ist ok, Schulterring ist ein dickerer verbaut, Züge sind auch vernünftig und die Gangräder sehen auch noch super aus.
Leistung liegt bei +-30PS
Bearbeitet von iooh.max
mh kenne das problem selber nicht aber mir ist letztens beim einkaufen bei LTH aufgefallen das der marco verstärkte federn für die schaltraste verkauft vieleicht mal ausprobieren?
Muss glaube ich echt mal ein genaueres Auge auf meine Schaltraste werfen.
Kann ja echt nurnoch daran liegen.
Ja setup ist wohl das übliche:
211er Malle
VoWa langhub S&S style
35er Mikuni
S&S puff
GSF Kopf
190/130
Vforce2
  • 4 Monate später...
Hat sich herausgestellt worans lag?
Wie groß darf das Spiel des Führungsbolzens sein, damit die Raste noch als "gut" durchgeht?
Wie groß ist das Spiel bei fabrikneuen Rasten? Es zählt ja das Spiel in Richtung vor/zurück zum Schaltbolzen, oder?
Kann ich leider noch nicht sagen, Habe den Motor seit dem nichtmehr bewegt und auch noch nicht geöffnet.
wird wohl auch noch ein wenig dauern.
zum Schaltrastenspiel kann ich auch nicht wirklich was sagen. bin allerdings echt am verzweifeln und hoffe das Problem mit der Schaltraste in den Griff zu bekommen.
SOnst muss ich mir noch nen neues Getriebe besorgen :-D
Repsatz Schaltraste ( feder-federarm-federarm führungsbolzen ) und dein problem ist weg.
Hab früher auch immer direkt den Motor aufgerissen......heute ist es bei 9 von 10 fällen der Repsatz.
gr Aleks
Wenn die Welle von der Kulisse stark abgenutzt ist, bleibt immer noch Spiel. Deshalb hatte ich die Welle
auch noch abgedreht ( auf 9 mm und 22 mm Länge) und ausgebuchst. War vor einem Jahr.
Bei Gelegenheit werd ich mal nachgucken, obs immer noch gut ist.
http://www.germanscooterforum.de/index.php...st&id=31009
Der Reparatursatz verschleißt meiner Meinung nach schneller als das Originalteil.
Könnte sich evtl. mal jemand bereitfinden, den Federarm aus dem Vollen fertigen - so als Kleinserie?
Wenn statt der beiden Ösen der Bolzen im Vollen gelagert wird, könnte sich an der Stelle
doch nichts mehr abnutzen? :-D
Edit: Eigentlich müßte es ausreichen, wenn nur ein Röhrchen mit passendem Innendurchmesser
zwischen die Ösen gesteckt und dort angeschweißt wird?
Bearbeitet von Don
wo gibbet den Reparatursatz?
vorerst versuche ich erstmal einfach eine andere Schaltraste
Den Rep.-Satz (Federarm + Führungsstift) hatte ich vom Rollershop - aber den Shop
gibts ja jetzt nicht mehr. Beim SCK gabs die Sachen nicht einzeln nachzukaufen.
  • 1 Jahr später...
lang lang ists her... habe den Motor selten benutzt und wenn dann nur die ersten 3 Gänge.
Habe heute endlich herausgefunden was das Gangspringen verusacht hat.
Der gute Herr Vorbesitzer hat einen kurzen 4. Gang verbaut. Allerdings war das ein PX alt 4. Gang.
Habe mir extra ein zweites Getriebe zum vergleichen besorgt und da ist es dann gleich aufgefallen....
gott bin ich Happy. Naja jetzt ist Ruhe!!!!
wollte ich nur eben loswerden...
bringts die Feder vom LTH ?
bei mir springt kein Gang, aber schnelles hochschalten ist nur mit gaaaaaaanz viel gefühl möglich :-D
LTH Schaltfeder
Jörg :-D
LTH Schaltfeder
Jörg :-D
was geschieht, wenn du ohne /gaaaaaaanz viel gefühl/ schaltest?!?
wenn alle schaltrelevanten teile in ordnung und ohne spiel sind, gibt es kein problem mit gangspringen.
sollte die schaltraste schon solala sein, wird die LTH feder eine zeitlang abhilfe schaffen, ist aber keine langfristige lösung ausser -> neue schaltraste - gibt´s da erfahrungswerte, wie lange eine neue schaltraste dann hält?
ich habe bisher noch keine neu verbaute, ein zweites mal erneuern müssen.
ich sehe das leidige thema "gangspringen" eher in verbindung mit zusammengewürfelten komponenten (falls problem da, trotz neuer teile).
wennn die teile nicht alle neu sind, wurde die ursache übersehen.
ich habe bei meinem letzten motor, um völlig sicher zu gehen, die hauptwelle in die kleine hälfte getan, neue piaggio schaltraste drauf, und dann gangscheibe für gangscheibe reingetan und die schaltstellungen angeschaut - aber berücksichtigen, dass die hauptwelle beim zusammenbau des ganzen motors noch 1-2mm richtung hinterrad gezogen wird.
auf den ca. 1100km mit etwa 30PS ist mir kein einziges mal ein gang rausgesprungen!
