Wird ja öfters beiläufig erwähnt, dass es gar nicht teuer bei ebay.com kolben gibt,
mit 18er kobo aus irgend einen mofa.
habe heute mal meinen 225er runtergezogen zwecks pförtnerei und so, und das polierte pleuel war bereits richtung bronze verfärbt :-D
nach 3500km immer schön motul und alle komponenten neu und top... beim einbau
werde ab jetzt wohl 3-4%motul beimischen und hoffen dass ich den lagerschaden mit noch ner zusätzlichen schmierbohrung im pleuel aufn winter rauszögern kann
langfristig wollte ich aber umrüsten!
langes pleuel und 18er Kolbenbolzen
aus welchem Mofa stammen die Kolben, wie lang ist das Kolbenhemd, Kompressionshöhe, passen die pins, und gibs was was sich in nen auf 70,00mm geschliffenen aluklotz sinnfoll fahren ließe, vom laufspiel her und so
Bearbeitet von Werner Amort
  • Antworten 247
Aus´m German Scooter-Wiki:
Wiseco 439M07000 70,00mm
Schmiedekolben für Kawasaki KX 250 1978-86 und KDX 250 1980-84
Gesamtlänge 69,5mm
Kompressionshöhe 31,5mm
Kolbenringe 2
Kolbenbolzen 18mm
Gewicht 282gr
Hub 60mm
Pleuel 115mm
so ein kdx dingens habe ich. da sind zwei fenster drin.
im alten sck-katalog von ´97 sind doch einige 225er guss-conversions drin, vielleicht wäre da was dabei, nach dem man suchen kann.
Suzuki Ts250 passt von den Pins und gibts ab 70 oder 70,5.
Maße müßt ich schauen.
Hätte noch einen 70,5er abzugeben. 50km gelaufen, ungeklemmt und ungekürzt.
Bei interesse pm.
laut herrn scherer ja
ich bin aber mehr so der schlitzgesteuerte typ, also fallen die kx kolben für mich schonmal weg...
ähm wo kann ich die maße von den suzuki ts kolben raussuchen?
also durchmesser kompressionshöhe kolbenhemdlänge und das alles
müsste dann Wiseco part 380M07000 sein
und gibs natürlich auch auf ebay.com
also werner, mit den rm 250 kolben muste aufpassen, die haben von baujahr zu baujahr die durchmesser von 68 bis 70 mm geändert und die kolbenbolzendurchmesser von 16 uaf 18 und wieder zurück. ich suche für meine 210 suzi conversion schon länger nen 68,5 kolben mit 16er loch. mein kolben ist ca. bj. 78-81 und hat nur einen kolbenring, die neueren haben zwei ringe. :-D . bei mir ist der zylinder auch kräftig gekürzt worden, damits passt.
gruß jens
ein bißchen offtopic, aber ja gefragt.
kdx-kolben geht bei 60er welle und 115er pleuel ohne pin versetzen in den ts1. allerdings nur, wenn man den zylinder nicht höhersetzt. bei mir passte es gerade noch mit 125° überstrom. der pin steht wirklich genau neben der kante vom einlass.
ich brauche
70 minus Laufspiel als durchmesser
18er kobo
gscheide ringe
und keine fenster
müsste der suzukikolben die einzige alternative sein
hätte wer nen wisecokatalog zum raussuchen welche baujahre das entspräche
oder kann ich das evtl sogar online machen?
gruß jens
Hi!
Hmmm....hatte mal günstig 2 dieser Kolben hier im GSF erworben, aber dann doch wieder wegen Geldmangels verkauft!
P.s. Es waren aber 2 Kawasaki Kolben mit D 68 mm mit 1 Rind für die 210´er Kawa-Conversion...gabs eine 210´er Suzi-Conversion???
MfG M
von welcher Yamaha stammt denn dieses Pleuel?*Bild Opfer des Abmahungswahn*
also 22/116/18
alternativvorschäge auch willkommen
lange von mir aus auch 114 oder 115
I talked to someone about this before to. I have the same kit and time for a new rod soon. They say the rod is out of a "Yamaha Outboard motor" that's all the info I could get out of him! if you find out let me know!
Steht im engländerforum
Für die meisten Pleuelfragen: http://www.hotrodsproducts.com/index.cfm?f...Products.search
einfach unten die Länge eingeben und dann bei den Ergebnissen view detail klicken und eines mit den anderen wichtigen Dimensionen raussuchen.
Das 116er von WCLW gibt´s aber ned bei HotRods :-D
Kolben: www.wiseco.com, dann in den Onlinekatalogen stöbern. Suzuki TS 380M07000 ist der richtige (Werner), nimm ihn aber unbedingt in der 2-Ring Ausführung, über die Schwächen der 1-Ring Version 485M07000 hab ich hier schon mal vor längerer Zeit geschrieben... :-D - brauchst aber längeres Pleuel oder Zylinder kürzen. Laufspiel musst du ohnehin anpassen, also honen lassen.
Für Krusspeed: nimm doch den Kawa jetski 2084M06850, 68,5 und 16er Bolzen, 2 Ringe, keine Fenster.
Bearbeitet von Powes
ja eben bei hotrodproduct ists net zu finden das pleuel...
das mit dem rm kolben hab ich eh mit der suche gfundn, also dein altes Topic jetzt. klingt sehr fein
wobei mein Mugello liegt aber momentan auf eis als projekt jetzt
es ginge um nen (englisch) kugelsicheren Monza mit YZ holben...
und dazu bräuchte ich eben so ein pleuel
also 22/114-116/18
der worbel hat ein nacktes im shop, mit den ausmaßen,
aber wirds wohl noch andere quellen geben, man müsste ja nur den Spendermotor kennen
das rotax hat nen 24er Bolzen untn
Daten: Sacchi Welle, 58mm Hub, Fantic Pleul 115mm für 18er Kolbenbolzen. Das lange Pleul sorgt für deutlich mehr Laufruhe, 18er Bolzen heißt dass die zum Beispiel bei Ebay USA recht günstig zu beziehenden Wiseco Kolben mittelalter Crosskarren (KX250 Bj. 78-86 plug and play (mit Laufspielvermessung natürlich) etwa für TS1) als qualitativ hochwertiger Ersatz für den nicht ganz billigen Asso-Kram verwendet werden können. Beim Hub von 58mm muß der Block nicht (wie etwa bei der selben Welle mit 60er Hub) gespindelt werden. Ideal also für ein einfaches und Preiswertes Kolbenupgrade in Verbindung mit mehr Laufruhe (Steht aber oben wohl schon). Ladenpreis ist bei dem Teil nur schwer zu benennen, ist in der Form wohl eher selten, würde aber auf irgendwas sehr deutlich über 200 tippen. Also ran, iss für einen guten Zweck.
es gibt also was von fantic
muss herrn scherer mal anpmen...
Das sind die Pleuel, die der Stoffi schon mal seinen Wellen verpasst hat, der Worbel glaub ich auch hat und eben der Matthias in seinen Wellen. Qualität ist auf jeden Fall in Ordnung.
Kurbelwellen mit Fantic Pleuel (115/18) gibts auch schon "ab Werk" bei diversen Läden zu kaufen, leider nur in 58 Hub.
Bearbeitet von LambrettaSX
@powes
wie lang ist der rm kolben?
möchte mirs mal für meinen Mugello durchrechnen, als plan B oder so
problematisch könnt halt sein ich hab schon mitn orginal langen Assokolben 150 einlass und fast 130 Strömer
also viel kürzer dürft der nicht sein...
@Powes: kennst du den Kolben von der PE250 bzw RM250(1977-1980) Wiseco Nummer: 405M06700
den gäb's halt für Bohrungen kleiner 70mm
ich geh dann gleich mal in die Werkstatt, vielleicht liegt da noch einer rum, dann könnte ich das Hemd messen.
@ Baron: nö, kleinere Suzukis hab ich nur die 64er und 62er für die kleinen Conversions, alles andere probiere ich mit den Jetski Kolben abzudecken.
ich lagere eine kurze pm Diskussion hier aus...
es dürften da ein paar Fragen/Aussagen zu dem 22/115/18er Pleuel sein (ich geb mal den jeweiligen Bolzendurchmesser an, ist glaub ich einfacher zu durchschauen).
Also: original Rotax hat unten einen 24er Bolzen, ansonsten 115/18.
Dann kam ein Pleuel - ich hab´s zuerst beim Stoffi gesehen - als "Nachbau Rotax" in die Regale : 22/115/18
Modernere Aussagen bezeichnen dieses als Fantic Pleuel, ich kenn da nur das lange (22/120/18) und der Onkel hat mir pm´t, sein Fantic ist 20/115/18.
Stellt sich jetzt die Frage - da ich auch in keinem Katalog so ein Pleuel finden kann - ist das tatsächlich von einer fantic? Oder vielleicht mal in diesen Dimensionen in Auftrag gegeben worden? Ich hab noch 2 Pleuel 22/115/18 hier liegen, die haben aber weder Herstellerangabe noch Nummer etc. drauf.
irgendwer nähere Infos zu dem teil?
    • Getriebe ist das UNI DL200 mit geändertem zweiten Gang von DRT. Bei den 17* hab ich mich voll auf die Erfahrungswerte von Lutz verlassen. Er hat ja genug mit dem Monza experimentiert.
    • Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird. Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse... Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut
    • Sieht top aus, fährt sich mit Sicherheit sehr gut. Welches Getriebe ist da jetzt verbaut? Das UNI DL200? Wieso geht ihr mit der Zündung auf 17Grad anstatt der üblichen 19Grad bei dieser Drehzahlrange?
    • Mit der KingKupplung für Smallframe und PX empfehlen wir ganz klar Motul 7100 10W40   Unsere PX Kupplungen lassen sich extrem leicht ziehen und einschleifen.  Das Öl wurde auf der Rennstrecke als "das Beste" herausgefunden. Und im Alltag finden wir es eben ebenfalls tip top.   Vergleiche als wir ein super Öl gefunden haben haben wir dann natürlich keine mehr gemacht - keine Zeit und kein Interesse.   Dass andere Öle ebenfalls funktionieren ist natürlich klar.
